LED-projekt för den oinvigde
camata
Inlägg av camata »
Tjah!
Jag har på gång ett mindre projekt med min snöskoter.
Det hela går ut på att ersätta den dassiga speedometer-belysningen med fräschare grejor. (se http://www.hardcoresledder.com/forums/i ... 48420&st=0)
Idéen är ytmonterade alt. runda RGB-LEDs.
Ytmonterade: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2019147.htm
Runda: http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... mation.pdf
Med hjälp av http://www.metku.net/index.html?path=mo ... /index_eng har jag tagit fram att det till de (11 st.) ytmonterade LEDsen behövs 47 Ohms motstånd för Röd och Grön, 39 Ohm för Blå.
Om man å andra sidan kollar på de runda så blir det 47 Ohm på Röd och 39 Ohm på Grön och Blå.
Skotern genererar ju en AC-ström på 12V, men min krets vill ju ha DC. Detta görs enklast med en likriktarbrygga, men var hittar jag en lämplig sådan? Enda jag hittat är http://www.clasohlson.se/shop/store/fs_ ... 77AF588283, men den är 400V? Har det någon betydelse?
Sen vill jag ju även ha en najsig switch som jag ändrar lyset med, någon som vet en sådan?
Har säkerligen glömt något, men hoppas att detta är allt som behövs för Er!
Söker ju även feedback på det hela...
Tack på förhand!
camata
Inlägg av camata »
Jag letar ju givetvis efter erforderliga trådar (kablar) till detta projekt. Så smala som möjligt, så klart! Var hittar jag detta och hur små kan de vara?
Du behöver även en spänningsregulator eller strömregulator. När du likriktar 12V kommer den att bli högre. Jag förutsätter att du har glättnigskondensatorer. Hur tunna trådar du kan ha beror på hur långa de ska vara. Men clas har 0,075mm^2 de räcker nog. dvs. du kan ta i princip vad som helst. Hur hög spänning likriktarbryggan tål är inte av intresse.
Korta gärna ner långa länkar.
camata
Inlägg av camata »
camata
Inlägg av camata »
Tänkta delar:
Spänningsregulator
Ytmonterade RGB-LEDs
Runda RGB-LEDs
Likriktarbrygga
Kabel
Resistorer
Glättingkondensator
Omkopplare/switch, 3-stegs "slutande"
"Accessory"-plug likt denna
-Har jag glömt något?
-Har fattat vad jag ska med kondingen till nu, men hur många Farad ska den vara på?
-Var kan jag hitta den där Accessory-pluggen?
-Vilken av LEDsen är att föredra..?
camata
Inlägg av camata »
Jag har nu även kommit på att jag skulle vilja ha ytmonterade trimpottar efter motstånden, så att jag kan blanda färgerna. Dessa ska ge mig egenskapen 0-100% spänning.
-Var får jag tag på dessa?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Njä, trimpottarna ska snarare ge egenskapen 0.01%-100% av rekommenderad framström i lysdioderna. En lysdiod är som kanske bekant strömstyrd, inte spänningsstyrd.
Ytmonterade trimpottar är inte så sällsynta, de finns på t.ex. Elfa.
Trimpottar är en väldigt dålig lösning. De är inte byggda för sånthär. De är byggda för att ställar in en gång. De kommer snabbt att gå sönder.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Danei
Av vilken anledning skulle inte de föreslagna trimpottarna hålla. Cermetbana och liten vikt och ofta o-ringstätade, de håller även i Norrländskt vinterklimat, kan vara värre i ett slaskigt Norrköping.
Prototypen
Enligt databladet tål de 100 vridningar. Det är ganska normalt för en trimpot.
En vanlig potensiometer tål många gånger fler. Det är det som är specielt men trimpottar. De är byggda för att trimmas in vid tillverkning och sen inte röras, annat än vid ev. service.
Jag är inte säker att jag förstår helt, men var det tanken att
(trim-) pottarna *direkt* skulle driva LED'sen ? Jag är inte säker
på att trimpottar är tänkta att arbeta med de strömmarna.
Eller det kanske finns något drivsteg mellan pottarna och LED'sen...
prototypen
I tråden står det att trimpottarna ska användas för att blanda färgerna, jag tror inte att man vid en färd över fjället sitter och ändrar färg på mätarna. Injusteringen görs bara en gång såsom trimpottar är tänkta att fungera. Lägger en pot av så har den kanske fyllt sitt syfte och kan ersättas med ett fast motstånd.
Trimmrarna tål inte LED strömmen men någon sorts drivsteg finns väl i tråden, annars måste ett sådant konstrueras.
Prototypen
Kan du beskriva lite mer genomgående hur det ska funka. Uppenbarligen har vi missförstått det en aning.
prototypen
Hejsan
Först vill jag att någon förklarar varför webbsidan blir så bred ibland, min 20 tumsskärm räcker inte så jag måste sidscrolla.
Till Danei, vem ska beskriva hur det ska funka, jag hade inte tänkt att konstruera detta men jag brukar ha åsikter.
Min åsikt nu är att man kan likrikta utan glättlyt och tre st strömgenerator till varje färg. Att man har pulserande likström påverkar inte elektroniken men generatorn mår bättre (det är marginellt med så liten belastning) samt att förlusten blir lägre. Utan glättlyt är det ca 12 volt effektivvärde (14V-2xVf) med glättlyt (14xrot2-2xVf) ca 18 volt.
Prototypen, har skoter utan lyse
Långa länkar (se ovan)...
