OptoOmkopplare VS. Relän ?
zeilon
Inlägg av zeilon »
Tjena
Mitt första inlälgg på detta eminenta forum! Be gentle.. 8)
Har en krets med ett gäng relän och undrar om jag skulle vinna något på att byta ut reläna mot OptoOmkopplare.. ?
Vad har OptoOmkopplare för fördelar/Nackdelar gentemot vanliga Relän? Och vise versa..
Extremt tacksamt för ett föklarande svar.. :lol:
/Z
Finns ingen mekanik i optoomkopplare, inget som slits eller påverkas av fysisk påfrestning.
Optoomkopplare är mycket snabbare än vad ett relä är.
Drar mindre ström
Samt många andra saker.
Relät däremot kan bryta större strömmar för lägre pris.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> zeilon
Du måste specifiera mer om vi ska kunna ge något bra argument till varför. Annars kan det bli helt galet. Om man tror att relä är den enda lösningen på galvanisk avskiljning så blir det väldigt klurigt att bygga en galvaniskt skild seriell kommunikationskanal. Mycket smattrande men ack så långsamt.
*Vanliga* optokopplare och *vanliga* relän kan inte alls ersätta varandra.
Sen finns det specialfall...
Om reläna driver 230V utrustning, så kan halvledarrelän vara ett alternativ.
Men då talar vi inte om *vanliga* optokopplare längre... :-)
zeilon
Tack för alla svar!
Inlägg av zeilon »
En bild säger mer en 1000 ord sägs det..
Vad jag undrar är alltså om man kan ersätta dessa Relän med OptoOmkopplare.
Det är till en Volymkontroll (Attenuator)med fasta relän, Där reläna bestämmer vilken resistans som skall "dämpa" audio signalen. (hoppas någon fattar vad jag yrar om) :D
OBS, bilden visar bara en liten del av kretsen..
Ja, det var ju en jäkla skillnad !
Vad är det för signalnivåer ?
Kanske att analoga switchar skulle kunna fungera.
Optokopplare gör det absolut inte...
Sen beror det också på om det är Hi-Fi eller något enklare.
zeilon
Inlägg av zeilon »
hehe,, ja det är inte alltid lätt att föklara i ord. :wink:
Signalnivåer,, vet jag inte.
Jag var mest ute efter att slippe det mekaniska "klickandet"
Volymen skall ha 7 relän - 128 möjliga "lägen" så jag tror att det blir ett fasligt rasslande när man ändrar volymen.
Vi pratar Hifi här..
Analoga Switchar? kan du berätta lite mer? en länk till något bra ställe?
/Z
Jahaja, 128 nivåer...
Du ritade bara två relän...
Nja, då börjar det verka som om någon av de färdiga
volym/ton kretsarna skulle vara bäst.
Hur styrs det hela ??
zeilon
Inlägg av zeilon »
Japp, 128 lägen.
Jo jag visade bara en liten del av kretsen för enkelhetens skull.
Borde varit mer tydlig. Sry
Nåväl, Det är de färdiga volymkretsarna jag ville undvika om det gick.
Hade tänkt att styra det med en mikrokontroller. Via en Pot.
Vilket såklart är "nästa problem" 8)
Är helt grön med programmeringen så jag håller på att försöka lära mig.
Men å andra sidan finns ju detta eminenta forum.
Det verkar som om Relän är The way to go, om man vill ha fasta motstånd i volymkontrollen. Man ändrar ju inte på volymen hela tiden så klickandet får man väl leva med.
/Z
Elfa har små halvledarreläer, både ennkla och dubbla i 6 och 8-pinnars DIL samt Ytmonterat, titta på sidan 167 - 169
Exempelvis 37-426-16, 32, 40, 57, 65, 81. Samt några till.
Kanske nått av dem kan fungera.
zeilon
Inlägg av zeilon »
Tjena Tomas
Tack för det tipset. Det kan kanske vara ett alternativ.
Skall helt klart undersöka saken vidare.
/Z
$tiff
Inlägg av $tiff »
Om det är lådnivåsignaler (<15 V, väldigt låg ström) du ska kontrollera tycker jag absoplut du ska kolla in den här digitala potentiometern. Tycker du inte att den har HiFi-siffror så vet jag inte vad du tänkt dig...
Om du inte har lådnivå så går dett kanske att köra igenom en OP eller två för att få ner det på rimlig nivå. Eller vad är det egentligen för signal du ska dämpa?
Varför ?
zeilon
Inlägg av zeilon »
Den kretsen såg intressant ut! :) tack för det tipset.
Sodjan, Jag är långt ifrån en expert på området. Men det sägs i audionörd sammanhang att de bästa volymkontrollerna för highend hifi är just "fasta motstånd av hög kvalitet. tex, dessa www.dact.com då de tydligen så lite som möjligt "fägar" ljudet.
En kretslösning typ PG2310 eller Wolfsons 8816 variant kommer på ett eller annat sätt att blanda in någon form av OpAmp som i sin tur ger en färgning.
Vill man ha fjärrkontroll och LCD display till sin förförstärkare och samtidigt använda fasta motsånd till volymen så är väl relän det enda sättet.?
Som sagt.. jag är en lärande nybörjare och det finns många "skolor" om vad som är bäst..
Kommentarer?
Kul med det visade intresset! :lol:
/Z
OK, så då har vi gått från "ospecat" över "HiFi" till "audionörd"... :-) :-)
Jag kan tänka mig att relän som switchar in fasta motståndsnät (av mycket
hög kvalitet) är högsta "nörd-nivå". Men då har vi kommit väldigt långt från
ursprungsfrågan kring optokopplare. Jag hoppar av eftersom audio inte
är mitt speciall område (eller intresse...).
