Rekommendation till LCD
xezer
Inlägg av xezer »
Hej!
Jag håller på att beställa lite delar till en nummerpresentatör jag har tänkt att göra på elfa och behöver en LCD. Jag har ingen tidigare erfarenhet av LCDs och skulle vilja ha lite tips på en enkel sådan som är lätt att komma igång med.
Jag har tänkt att styra den genom en PIC, vilken har jag inte bestämt än, beror på hur många inputs LCDn har.
Någon att rekommendera?
Mignon
Inlägg av Mignon »
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Om du ska köpa någon av dom som Mignon länkade till så kontaktar du lämpligen sodjan här på forumet direkt istället för att gå genom tradera.
Tja, alla LCD'er (tecken LCD'er) är i princip likadana. D.v.s HD44780
kompatibla. Och något annat ska du inte använda.
Det du behöver bestämma är antal tecken (8x2, 12x2, 16x2 o.s.v).
Det kan nog ingen hjälpa dig med...
Har ingen aning om vad du menar med "inputs". V.v. förtydliga !
Tips, ta ett par billiga utan backlight medans du "labbar", och byt ut
mot något med backlight när du är klar. Då bränner du inte så mycket
pengar om du klantar till det...
För övrigt instämmer jag med LaRdA... 8)
xezer
Inlägg av xezer »
Jadu Sodjan, skrev ett mail till dig samtidigt som du svarar här :)
12x2 tecken blir nog lagom.
Det jag menar med inputs var att de flesta LCDer jag tittat på har 8st pinnar för data, vilket är mycket för en liten PIC16F628 att ha ett ben till :/
Har som sagt aldrig pysslat med det här, och det finns säkert något smidigt sätt man brukar lösa detta på :)
Och jag han svara på PM'et innan jag kollade här ingen... :-)
Jag tycker att det som stog i våra två PM var ganska allmänt, så jag
lägger med det här ifall någon annan vill kommentera.
Jag ser helst att generella frågor (som t.ex val av LCD för den ena eller
den andra applikationen) tas på forumet. Det finns många andra som
kan ha synpunkter på det. När du har bestämt dig, så tar vi de praktiskta
frågorna privat... :-)
Hej !
> Hej!
> Jag tänkte beställa en LCD-display av dig, problemet här är att jag aldrig
> pysslat vet inte riktigt vad det är jag vill ha. Den ska användas till en
> nummerpresentatör och behöver bara kunna visa siffror.
> Tänkte låta dig välja ut någon...
Du måste *minst* veta hur många rader och hur många tecken per rad
du behöver !! Jag vet inte ett smack om ditt projekt... :-)
16x2 är en väldigt vanlig modell.
Jag har även en 12x2 (om det räcker till), betydeligt kompaktare än 16x2
modellerna.
> Tänkte låta en PIC styra LCDn, vet dock inte hur jag ska gå tillväga
> då LCDn behöver så många inputs, hur brukar man lösa detta?
Kör med "4-bits mode". Det går det åt 6-7 pinnar beroende på om du
behöver läsa från LCD'n också (normalt inte).
> Såg nu med att du hade 5 st MAX232DR (Texas) inkl ca 25 st 1 uF.
> SOIC. i ditt sortiment, det lät med intressant.
Alltså de för ytmontering. Annars finns de i vanlig DIP också.
Inget problem, vi tar det samtidigt när du har valt LCD...
/Janne.
