Verktyg och skärdata för balsa och plywood
douryd
Inlägg av douryd »
Jag undrar vad ni som skär plywood och balsa har för fräsar?
Hittills har jag kört med metallfräsar, men de blir alldeles för varma.
Eller kör jag för fort?
Tacksam för svar!
//Douglas
Noxin
Inlägg av Noxin »
Tveksamt om en metallfräs blir för varm vid fräsning i trä.
Du kan förmodligen köra hur snabbt som helst.
Är det snabbståls- eller hårdmetallfräsar du använder?
Normala skärdata för snabbstålverktyg (HSS) i lite olika material:
Aluminium: 70m/min
Stål och gjutjärn: 25m/min
För att räkna ut lämpligt varvtal hos fräsen/borret:
Varval[rpm]=skärhastighet[m/min] x 318 / verktygsdiameter[mm]
En 3mm fräs ska/kan därför snurra 7950rpm när man fräser i Al.
/Klas
