ICS av PIC16F628 med extern 32,7680kHz osc.
PatrikB
Inlägg av PatrikB »
Tjena!
Hur bör kopplingen se ut för att man ska kunna använda en extern 32,7680kHz oscillator kopplad till RB6 och RB7 samtidigt som man ska ha möjligheten till ISC?
Menar du oscillator ("canned oscillator") eller kanske en kristall ("klock-kristall") ?
Om det är en riktig extern oscillator så misstänker jag att den måste kopplas ur med strappar eller liknande.
Kanske man kan sätta motstånd imellan så att oscillatorns utgångar tål att drivas av ICSP programmeraren.
Om det är en kristall, så misstänker jag att den inte kommer att störa ICSP programmeraren...
PatrikB
Inlägg av PatrikB »
Menar en klockkristall med två lastkapacitanser.
