Fundering om ljusstyrning
Jonte!
Inlägg av Jonte! »
Har ett litet projekt på G. Skulle behöva en krets som styr ljusstyrkan på en ex LED linjärt med hur mycket ljus som finns i rummet, alltså ökar ljusstyrkan i rummet ska även ljusstyrkan på LEDen öka, hittar inget bra och enkelt chema på det. Någon som har förslag ?
/Jonas
Henrik
Inlägg av Henrik »
Kolla in http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2016264.htm, det är en bra början. Spänningsstyrning av din LED borde vara enkelt att hitta schema på.
Nackdelen med denna typ av krets är att den inte separerar IR. Och eftersom olika ljusskällor har olika andel IR, som sensorn tolkar som ljus fastän inte ögat gör det, så kan det bli problem med det.
Jonte!
Inlägg av Jonte! »
Ja den lär nog kunna funka bra. IR borde väll inte kunna störa allt för mycket om man bara snackar dagsljus eller ?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Kanske, dagsljus olika beroende på moln/regn osv men ungefär samma överlag. Lysrör 90 % synligt, 10% ir. Glödlampa ungefär tvärtom.
Har du ingen brådska kan du vänta ett tag, har lite inside-info, och med ganska hög sannolikhet kommer kretsar bättre lämpade för ditt ändamål in hos elfa. Från samma tillverkare.
Jonte!
Inlägg av Jonte! »
Å fan låter intressant
