Grillat komponenter i bilen, hjälp med identifiering!
Rossen
Inlägg av Rossen »
Några komponenter i ECU'n har gått i pension, bilen fungerar förvånande nog fortfarande men jag vill inte riskera att skadan sprider sig.
Komponendernas benämning är ex: IC 106, sitter flera stycken tillsammans.
De är märkta med "M52692 9716" samt Mitsubishi logga
8 ben, alla på samma långsida
Kan ni kunniga människor göra ett försök att identifiera dem så jag kan få tag i ersättare? det enklaste alternativet är förståss att köpa en trasig ECU från skroten och plocka delarna från den men de brukar kunna ta betalt för sånt också :cry:
Det närmaste jag hittar är M5269L
edit: Varför i hela friden gjorde du två trådar? Gå in i den andra tråden och ta bort den genom att klicka på krysset. Det går så länge ingen annan skriver något. -Det var därför jag skrev detta meddelande i den här tråden.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Satan i gatan vad snabbt det gick då! :shock: Nu återstår bara frågan var man får tag i dom någonstans...
Varför jag gjorde två trådar.. jag kan inte ge ett bra svar på det.. :)
:lol: Så kan det gå ibland. :)
Vad är det för bil? (Bara av nyfikenhet, men det kan man säker ha nytta av i komponentjakten också..)
Rossen
Inlägg av Rossen »
En Mitsubishi (tro det eller ej!;)) Galant GTI Dynamic 4 (4x4) från -90
Om intresse finns så har jag några gamla bilder här:
http://janne.levenrot.se/bilar.htm
Rossen
Inlägg av Rossen »
Kan någon hjälpa till att hitta en ekvivalent någonstans? Elfa och RS har jag letat fördjäves hos.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Rossen ring dem och hör om de kanske säljer eller om du kan sampla en?
http://www.mitsubishichips.com/Global/n ... urope.html
Rossen
Inlägg av Rossen »
Ringer dom på Måndag!
Rossen
Inlägg av Rossen »
De kunde inte hjälpa till :( Har börjat jaga bland kamraterna efter en trasig ECU att plocka delar från.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Fick tag i en bränd ECU av en kamrat i Mitsubishi Club Sweden, har börjat löda bort prylar från den :)
Någon so vet om det går att testa en sån här komponent? Instrumenten jag har är: Labagrerat, milliohm meter, bänkmultimeter samt ett flertal vanliga multimetrar.
Först måste man nog veta vad det är för någon komponent.
Tyvärr är det ofta så att de beteckningar som är stämplat på IC-kretsar och transistorer är OEM nummer, och är helt omöjliga att spåra, men ibland kan man ha tur.
Henry
Inlägg av Henry »
Som sagt man måste helst veta vad det är först. Annars så är det kanske bara att sätta dit den och funkar det så funkar det.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Se andra inlägget i tråden.
Jo visst, men
M52692 9716
behöver ju nödvändigtvis inte vara en M5269L, då
M52692 9716
med allra största sannolikhet är en oem-beteckning.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Förvisso, men om vi gör ett antagande och säger att det ÄR samma, hur kontrollerar jag då de avlödda komponenterna?
"Friskt kopplat hälften brunnet" :)
