USB till PCI
USB till PCI
Tjenare.
Jag har ett litet problem.
Det är såhär att jag har fått i uppdrag att göra ett PCI kort till datorer där man får ut USB kontakter.
Japp, det jag ska göra är nästan samma som de PCI -> USB kort man kan köpa i vilken datoraffär som hälst.
Hade det varit så enkelt så att jag skulle kunna använda ett sådant så hade jag givetvis gjort det.
Nu finns det ju faktiskt en del färdiga PCI - USB bryggor som t.ex den extremt vanliga VIA vt6202 sen finns ju även VIA vt6212 och NEC uPD72101.
Nu är det bara ett problem, jag behöver få ut 6st USB anslutningar från en PCI. Som mest har jag sett chip med 5st.
Någon som har några konkreta tips på andra chip, andra lösningar eller så?
Kravet är att det ska vara 6st USB utgångar från en PCI kontakt, och det fungerer INTE med något som eventuellt redan finns på marknaden. Möjligtvis om man i så fall kan lista ut vad ett sådant kort använder sig av för chip.
Tack på förhand.
/Matias
Tack på förhand.
/Matias
- JimmyAndersson
Inte om det är byggt som mitt:
Det kortet hade från början 4 externa och en intern USB-A kontakt, det fanns också plats på kortet för en pinheader till front-USB (byggde om det för att kunna använda front-USB).
Men om man tittar noga så finns det bara fyra portar, den interna är kopplad parallellt med en av de externa, och headern med två av de externa:
Undrar om den där kopplingen uppfyller USB-specen...
Misstänker att om man absolut ska ha ett PCI-kort med 6 portar så får man sätta dit en inbyggd hub.
Re: USB till PCI
Tack för alla svar men jag förstår inte hur man kan tolka min citerade rad ovan på fel sätt.BMOE skrev: det fungerer INTE med något som eventuellt redan finns på marknaden.
Jag kan börja med att säga att det ska vara Compact PCI anslutning på kortet vilket borde ta bort de flesta korten på marknaden, sen ska det inte vara några USB kontakter alls utan utrustningen som ska använda USB ska monteras rätt på kortet alltså allt måste vara special. Och bara för att göra det hela lite krångligare så fungerar det inte i denna aplikationen att använda en USB hub krets till att utöka t.ex 4 portar till 6.
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
cyr - Det där ser ut som ett Clas Ohlson-kort (köpte ett likadant för några dagar sedan). Jag observerade samma sak att den interna porten var parallellkopplad med en av de externa. Man kan bara använda en av dessa, inte båda samtidigt.
Lite OT - har du problem med "spontan" disconnect av anslutna enheter till detta kort? När jag kör min Konica Minolta A2 via detta kort så "pluggas" kameran ur av sig själv efter några sekunder. Detta sker inte på moderkortets USB-portar, så kameran är OK.
BMOE - det funkar inte ens om hub-kretsen har individuella TT för varje port (behövs om man vill få full speed vid USB 2.0)?
*Först* skrev du :
> Det är så här att jag har fått i uppdrag att göra ett PCI kort till datorer där man får ut USB kontakter.
*Nu* rättade du med :
> ...sen ska det inte vara några USB kontakter alls utan utrustningen som ska använda USB ska monteras rätt på kortet
(Min markering med fetstil...)
Och du tycker att det är konstigt om något "tolkar dig fel" ?? Kom igen...
Är det ett kommersiellt projekt får ni väll köpa in professionell hjälp...
Har inte haft några problem, men jag använder inte kortet till så mycket. Köpte det för att få USB till min server (moderkortet A7M266-D saknar fungerande USB). Använder det till en skrivare och ibland en USB-sticka eller annan "mass storage", och det har funkat fint. Kör Linux på den...Illuwatar skrev: Lite OT - har du problem med "spontan" disconnect av anslutna enheter till detta kort? När jag kör min Konica Minolta A2 via detta kort så "pluggas" kameran ur av sig själv efter några sekunder. Detta sker inte på moderkortets USB-portar, så kameran är OK.
BMOE: Det hade nog underlättat om du skrivit om CompactPCI osv direkt.
Om det nu inte går att använda en hub (varför?), och det inte går att hitta en färdig USB-host med 6 portar så återstår väl bara jobbiga lösningar.
1) Använd en FPGA och en gratis eller kommersiell USB-host IP-core.
2) Använd två färdiga kontrollers och en PCI-till-PCI brygga.
Det vore förmodligen mycket enklare att hjälpa dig, BMOE, om du berättar vad det handlar om, vad du ska ha grejerna till... Verkar konstigt att montera USB-enheter direkt på ett USB-kort i en PCI-plats.. Jag tycker att det låter ungefär lika onödigt som att skriva ett e-mail för att säga någonting till en person som sitter alldeles bredvid mig..
Eftersom BMOE inte skriver detaljerna så kan vi ju alltid chansa...! Ska du kanske bygga en solid state disk med hjälp av ett PCI-kort och sex usb-stickor?
Jag kan inte förstå problemet med USB-hub?! Slå ihop PCI-USB-kortet med kretsarna från en hub så kan du ju skapa hur många portar du vill... Om du är orolig för minskad bandbredd så är det ändå PCI-bussen som är flaskhalsen tror jag.
PCI 2.2 klarar upp till 2112MBit/s vilket motsvarar drygt fyra USB high speed enheter... (med reservationer för räknefel)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Hittar något om USB-kontrollkrets i den fanatsika ... nej fanatsiak ... jag menar fanatiska ... FANTASTISKA ska det vara tidningen Nust&Volts Juni 2006 (http://www.nutsvolts.com.
Här använder man en PIC18F2455.
Kanske för allmänt men ändå.
