Lämplig förstärkare för trådtöjnings givare?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
(Ni får välan hojta till on ni ledsnar på alla dumdryga novisfrågor fån min sida, men... :D )
Hursom, Söker tips och ideer angående lämplig (OP) förstärkare till trådtöjnings givare. (kan rota rätt på mer info om givarna, vid behov, men är ej klar över exakt vilken modell)
Tanken är att signalerna sedan skall
A. omvandlas till databitar. (separata utsignaler för/från minst 3 givare)
B. (eventuellt också) Möjlighet att kunna ta ut analoga signaler vid behov.
(gärna även tips på analog OP förstärkare, "modell XL" )
är det en singen trådtöjningsgivare eller fyra i bryggkoppling?
mycket stor skillnad,
Mizzarrogh
Tror det skulle vara lämpligast med singelkoppling.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Den trådtöjningsgivare jag lekt med krävde en mätbrygga för att läsa av. En enkel lösning görs dock med endast en OP och en hög med motstånd, sedan rakt in i ADn på en µC.
Vill du ha överkurs så behöver du en instrumentförstärkare (3 OP) för att mäta differentiellt på en mätbrygga med din töjningsgivare i.
det stora problemet med singel är temperaturdriften
troligen får du ha temperaturkompensering med då, men det beror ju på vad du mäter o.s.v
en strömgenerator i form av ett motstånd och sedan läsa av spänningen och förstärka är nog det rimligaste, har inte kört med singel trådtöjningsgivare mer än till snabba tryckmätningar så jag vet inget om hur man håller bra koll på temperaturdriften
möjligtvis att du kör en halvbrygga och motstånd på andra halvan, gjorde det för skojs skull på en sak och det funkade bra
annars gäller bra spänningsref och op med lågt brus och låg offset och låg temperaturdrift , dyra och bra op med andra ord
hur hög mätupplösning behöver du ha 8 bitar 12 bitar 16 bitar eller 24 bitar?
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Skall du ha någon form av brygga och behöver en instrumentförstärkare så kan nog en INA125 fungera fint, den har inbyggd spänningsref dessutom..
Info om INA125 hittar du på www.ti.com
Maze
Inlägg av Maze »
Ursäkta att jag lånar tråden lite, men när ändå ämnet var uppe så tänkte jag höra efter om nån vet vad man kan få tag på tråd eller töjningsgivare, tänkte bygga mig en liten lastcell.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Maze: Kan detta vara något?
http://www.jor.se/sv/matsystem-giv_trd.html
http://web.fredma.se/start/index.asp?hm=1&lang=0&um=0 (funkar inte så bra i Firefox)
http://www.clcsystems.se/index.htm
Blir väl bättre om man kopplar in två trådtöjningsgivare i en brygga så slipper man kompensera för temperatur och som bonus större utslag. Så en eventuell förstärkare och en AD som sagts tidigare.
Mizzarrogh
[citat]
"en strömgenerator i form av ett motstånd och sedan läsa av spänningen och förstärka är nog det rimligaste"
Jo, var kring detta mina funderingar kretsat en del.
Vad beträffar möjlighet till temperaturkompensering, tror jag detta skulle vara önskvärt.
(skall visserligen mäta snabb expansion i metall, i nuläget, men tänkte mig en mångsidig basenhet)
Skulle nog vilja ha minst 12 bitar upplösning, eller mer.
Edit: Bryggkoppling kunde nog vara ett bra alternativ, när jag tänker efter.
MicaelKarlsson
Finns en trevlig bok i ämnet: "Elektriska mätsystem och mätmetoder" Länk
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jag kan hålla med om rekomendationen av den boken. Jag har den i min bokhylla och har läst den från pärm till pärm mer än en gång - den är bra!
Forsgren
Å nu har jag beställt ett exemplar att ställa i min bokhylla.. :)
