Vilka våglängder klarar en webbkamera
subrosa
Inlägg av subrosa »
Har byggt mig en sån här
http://www.freelook.org
webbkameran känner av ljusaste punkten på skärmen och rör muspekaren på därefter
själva ljuspunkten är en vit LED monterad på en keps dock får jag lite problem med reflektioner och allmänbelysning i dagsljus.
därför funderade jag på om det går att byta LED:en mot en ir-led och sätta ett dagsljusfilter över webbkamernas lins.
skulle en webbkamera kunna plocka upp "ljuset" från en 880nm IR-led?
Vet inte, men jag har laddat ner programmet och ska prova.
Tack för tipset! :)
cyr
Inlägg av cyr »
Kamerasensorn är nog känslig för IR, men har ett filter.
Så här blev det när jag plockade bort filtret på min gamla webkamera:
http://area26.no-ip.org/linked/ir.avi
Det är alltså IrDA-porten som agerar strålkastare...
subrosa
Inlägg av subrosa »
som den flygspelsnörd man är så är detta ett verkligt fynd.
visst slänger man upp 1700:- får man ju en sån här
http://www.naturalpoint.com/trackir/02- ... 4-PRO.html med roll/x/y/z rörelse också, men för ~150:- inkl. webbkamera så är jag rätt nöjd med bara yaw/pitch.
just nu sitter det uppmonterad på en keps m/59 (öronlapparna är perfa som batterihållare) men tanken är att diod + batteri ska in i en liten låda med clipsfäste
subrosa
Inlägg av subrosa »
ok, IrDa porten borde ju ligga runt den våglängden om inte högre.
Henry
Inlägg av Henry »
Oj snacka om skilllnad, ser ut som om man har 1W luxeon lysdiod lysandes där.
