Kretskortfixtur
BosseKba
Kretskortfixtur
Inlägg av BosseKba »
Någon som vet var man kan få tag på en fixtur för kretskort som klarar ett kretskort på 20 x 20 cm?
Någon kanske gjort en egen lösning!
vilken sorts fixtur och hur ska den annvändas?
När jag hör "fixtur" så tänker jag på lim för att fästa vissa komponenter (drosslar mm.) Men det kan det väl inte vara om det måste klara en viss storlek på kretskortet..?
"fixtur" och montering????
Men Jimmy..... använder du sån tobak???
Menar du möjligen "fixering"? Det låter långt mer rätt faktisk, det är nämlig exakt vad det heter när man fixerar olika tyngre komponenter på kretskort.
:lol: :lol:
Nädå, ingen "jazz-tobak" här inte. :)
Det är nog fixering jag tänkte på. Men nu blev jag nyfiken; vad är då "fixtur" ?
När man lyckas fixa något på ren tur? :)
Ett fixtur är t.ex. en sån där hållare man kan spänna kretskortet fast i när man testar/lödar/rensar osv. Beroende på vad man ska göra behövs olika fixtur ju, är det el-test som t.ex. kretskorttillverkarna utför behövs det 1 sorts fixtur, ska man bestycka o löda behövs det en annan sort fixtur osv.
Aha, då vet jag. Visste inte att det hette fixtur.
Då har man uppdaterat den organiska CPUn med ytterligare några bytes. :)
BosseKba
Så rätt så Icecap :D
I mitt specifika fall så skall jag bestycka och löda, båda händerna fria och möjlighet att vrida och vända på kortet!
Nu vet alla vad ett kretskortsfixtur är, finns att beskåda på Elfa i olika varianter och till olika priset och möjligheter!
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Conrad har en billig och bra som det går snurra kortet i. Jag har en sån på jobbet och den fungerar finfint.
BosseKba
Antar att du menar "Den tredje handen" med förstoringsglaset....
Har sett den men misstänker att den kanske får problem med ett sådant stort kort som i mitt fall, annars är det ett ganska facilt pris.
Vikten kan bli ganska omfattande när man kommer mot slutet av komponenterna, med ett flertal toroider!
Har ägnat kvällen åt att fundera ut en egen lösning på problemet, som jag skall prova. Blir det till belåtenhet så får jag väl tipsa i detta eminenta forum.
bengt-re, nr 813141-11? som snurrar kortet i horisontalled?
verkar vettigt,
