PC oscilloskop - ritning
ankan
Inlägg av ankan »
Behöver ritningar på oscilloskop för PC som man kan koppla helst via USB. Vill gärna att den kan sampla upp till 100Mhz. Någon som har något bra schema på lager eller länk?
Jag käner till bitscope och tycker att det är för mycket komponenter. Tänkte använda mig av en FPGA och på så sätt minska antalet komponenter om jag får något tips på en sådan ritning.
bearing
Inlägg av bearing »
Hur gör man för att sampla med 100 MSPS när usb2 klarar 480 Mbit/s?
Blir ingen ju ingen vidare upplösning.
Eller har man ett minne som buffrar ibland och skickar till datorn ibland?
ankan
Inlägg av ankan »
Man buffrar till ett minne och aproximerar eller sparar medelvärden.
ankan
Inlägg av ankan »
Någon som har några bra tips?
Borde bara vara att sätta en ADC -> FPGA som samplar och lägger i ett minne som sedan tex en PIC läser av och skickar till PCn.
Låter inte så svårt men är säkert knepigare än så.
Har dessutom inte tid att designa ett oscilloskop nu. Behöver ett mer eller mindre färdigt schema som jag kan realisera.
Någon?
cyr
Inlägg av cyr »
Tror det är knepigt att hitta ett komplett schema för det, i princip är det "bara" att göra som du säger + att man behöver ett vettigt analogsteg före ADC:n och så USB-interfacet och all strömförsörjning osv.
Jag har en del information på min hemsida, men mitt DSO har aldrig blivit färdigt så någon komplett ritning finns det inte.
ankan
Inlägg av ankan »
USB delen är lätt avhjälpt med en RS232 <-> USB krets.
Sedan kommunicerar man med tex en PIC via USB <-> RS232 <-> PIC
ankan
Inlägg av ankan »
cyr skrev: Jag har en del information på min hemsida, men mitt DSO har aldrig blivit färdigt så någon komplett ritning finns det inte.
Vad är det du har kvar? Ser fint ut det där...
cyr
Inlägg av cyr »
Jag hade som mest faktiskt en fungerande analogdel + ADC, kopplad till en FPGA med SRAM och ethernet-interface, och ett enkelt program på datorn som visade vågformen.
Det saknades ändå ganska mycket funktioner för att det skulle vara direkt användbart.
Ett DSO finns fortfarande på todo-listan, nånstans...
ankan
Inlägg av ankan »
Du kanske har några bra länkar att dela med dig?
Låter rätt anvacerat att köra med ethernet-interface. Ditt projekt låter som något man skulle kunna ha som ex-jobb..
Seven11
Inlägg av Seven11 »
jag håller på att skissa på ett PC-DSO, kommer använda en FPGA med Ethernet och eventuellt USB.
Håller dock fortfarande på att leta bra ADC, än så länge har jag bara börjat skriva kod till FPGA:n. Jag hade hoppats hitta ADC anslutna vi I2C eller liknande så man kan ha flera många kanaler till en och samma FPGA via en buss.
kan rekommendera www.fpga4fun.com där har dom ett PC-DSO tutorial ungefär.
ankan
Inlägg av ankan »
fpga4fun har jag besökt några gånger. Flashy som de har där ser väldigt liten och smidig ut.
Jag tycker att några fler varianter som lirar borde finnas med schema än bitscope.. Bitscope har ju ett antal år på nacken och det känns som att tex ett PC-DSO med äkta USB (inget USB <-> serial) borde finnas.
Eller det finns, men inga med schema vad jag har hittat.
Tycker det är rätt dåligt med FPGA info här på forumet för övrigt. Finns inget svneskt forum för just FPGA vad jag vet.
Alla med länkar till bra info om PC-DSO får gärna lägga upp dem här. En annan tråd får ta hand om FPGA i allmänhet. För jag är väll knappast ensam som håller på med FPGAer?
offe
Inlägg av offe »
Den här länken kanske kan vara intressant?
www.dsoworld.com
/offe
ankan
Inlägg av ankan »
Tack för länken. Har dock redan snubblat över den sidan.
Den kändes mest lockande till jag provade programvaran. Den var tyvärr inte lika bra. Spelar ingen roll hur bra DSO:n är om programvaran är kass.
Någon som har tips på bra gratisprogramvara som man skulle kunna använda till detta DSO eller någon annnan man kan bygga själv?
Har tyvärr inte kunskap eller tid för att göra ett helt program också.
declint
Inlägg av declint »
Jag har också tänkt bygga ett ett pc oscilloskåp vid flera tillfällen med aldrig tagit mig tid.
Det besvärliga som jag sett det är väll att bygga ett fint linjärt ingångssteg med variabel förstärkning. Om man ska kunna ha intervall mellan låt säga 10V - 50mV/DIV samtidigt som steget är linjärt mellan DC - 100MHz så är det ju inte helt enkelt.
Jag hade visserligen tänkt göra min egna programvara men om man nu inte orkar med det så kanske simulink skulle vara ett vettigt alternativ? Kanske finns fler liknande saker som simulink? Annars får man väll se till att följa tex bitscopes standard för kommunikationen och använda deras programvara.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Seven11
Ett alternativ ?
http://www.bitscope.com/adc/?c=9FDFB0E6 ... B96C5DD7C6
