Jag planerar att sätta ihop en ficklampa med blå och röda LED.
För att det ska bli lite spridning på ljuset har jag valt 100° LED.
Jag tror då att LED,en måste vara ljusstarka för att de ska lysa upp marken när det är mörkt. Då jag inte vet mixen mellan blått och rött tänkta jag experimentera fram den rätta mixen med strömbrytarna.
Var hittar man 15V batterier? nåväl, nog borde principen bakom din koppling vara oki, men titta på blåa kedjan... lite väl låg spänningsmarginal för bra strömreglering där. Ta bort en diod skulle jag rekomendera. Röda kedjan kan du gott plussa på två dioder i. skall du göra en lampa så hade jag valt en lägre spänning och en transfomatorlös step-up omvandlare för att öka verkningsgraden. Det fina med att göra step-uper till lysdiodskretsar är att man skippa frihjulsdioden och därmed spara in effektförluserna i schotkydioden.
SUperfluxen är en bra diod som lyser riktigt bra. Den blågröna är min favorit bland dem (man upplever den som starkast på grund av ögats känslighet också). Villl du ha max ur dina superluxer så gör ledarna på kretskortet lite onödigt breda då detta hjälper upp kylningen och får dioderna att lysa starkare vid samma ström.
Nä, jag har inget 15 volts batteri men väl några seriekopplade batterier.
Jag har inte fokucerat så mycket på spänningen i varje kedja i detta läget.
Jag har istället försökt få någerlunda balans hur mycket varje kedja lyser.
bengt-re
Har du erfarenhet vad den synliga effekten blir när man tänder en rad röda, 3st a 7 lumen, summa 21 lumen.
Med tanke att jag ska använda LED;en som en ficklampa i mörker så skulle det vara intressant att veta hur mycket "lumen" som behövs.
Jag behöver inte lysa upp mer än 2-3meter men gärna ganska brett (100°)
Tja du. allt beror på vad man har för krav på ljus, men min kratigaste kryptonlampa ger 80 lumen med friska lithiumbatterier(120 spänn i timmen för bara batterier...), så storleksordningen 20 lumen är mycket ljus. Jag har en liten lampa med EN blågrön av dessa och den duger som ficklampa om man inte har alltför höga krav. testa vettja - det är enklaste sättet att skaffa sig en bild - det går ju koppla dessa på labplattor så slipper du löda sönder dem för att testa lyseffekten.
Jag vet att man inte ska parallell koppla lysdioder för att det ska finnas små skillnader i dom som gör att dom överbelastas och dör.
Men nu är jag ju ganska snål och lat, så till min RGB lampa så har jag massor av parallell kopplade lysdioder. Såhär 1år senare så lever alla trots att dom går 24/7.
Jo jag vet, det här med ljus är ju en mycket subjektiv bedömning men man kan ju anta att 74 lumen som det blir i denna kopplingen blir en hel del ljus.
Kanske för mycket, men det menar jag att test fram.
Men dina erfarenheter/ledtrådar om ljuseffekt är ändå värdefulla.
spufuz
Det är helt okey att vara petig i sådana här fall.
Någon gång har jag upplevt att LED med stor spridningsvinkel bara lyser i kanterna av cirklen, mao mörkt i mitten.
