Brandrisk?
Chthon
Brandrisk?
Inlägg av Chthon »
Tjena!
Funderade över hur jag skulle bygga in min nybyggda 2x8 W förstärkare tillsammans med en tonkontroll från Kjell & Co. En låda i masonit eller plywood var det första jag tänkte på (älskar träslöjd) men det andra jag tänkte på var: börjar det brinna då?
Med andra ord: hur farligt är det egentlige att bygga in lite elektronik i trä?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Farligt å farligt!
Snarare en fråga om ventilation. Jag har en datorlåda i stavlimmad björk och det finns ingen brandrisk allas. Med maxtemperatur på kanske 35 grader på CPU så skall det mycke till för att brand skall bryta ut.
Tänk bara på att den varma luften skall kunna ta sig ut och luftcirkulation inne i lådan så skall det nog gå bra!
Glöm inte bilder :D
Masonit är ruskigt fult!
Lycka till!
Chthon
Inlägg av Chthon »
Ok, det var väl ungefär sådär jag också tänkte. Jovisst blir lådan stylad, förhoppningsvis :D . Man måste ju ha lite plexi så att man enkelt och smidigt kan skryta om vad man pillat ihop...
Ok, masonit är fult. Får se vad som finns hemma (man tager vad man haver).
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hejsan
Jag har också byggt i trä och masonit, då var jag ung och fattig. Men det finns oerhört många stereoapparater i trälådor och det brinner inte alltför ofta, plastlådor är inte så bra heller.
Tänk på att det ska sitta vettiga säkringar så om det blir fel att säkringarna löser ut. Lika farligt är glappkontakt men det har du väl inte. Och att ventilationen fungerar, 2x8 watt är ju ingen kupevärmare direkt.
Lycka till och välkommen till forumet.
Prototypen
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
Har du fått namnet Chthon från Quake?
Chthon
Inlägg av Chthon »
Vad ska jag använda för säkringar då? Säg att förstärkaren drar max 32 W eller något sådant, kan jag räkna Imax = Pmax / U då U=15 V (dvs Imax =~ 2 A)? Oj, 2 A kan den väl inte dra?
Edit: House of Chthon :D
Om stärkaren är på 32W så drar den det på 15V jo. Max altså. Men frågan är om den är så stark
Chthon
Inlägg av Chthon »
Drar inte en förstärkare nästan dubbla uteffekten själv? Det fick jag höra någon gång i alla fall (ingen källhänvisning :D ).
Allt mellan samma till oändligt mycket mer. Det beroer på förstärkartyp och hur hårt den går. En vanlig klass B kan teoretiskt komma ner till 40% mer in än ut på högtalaren.
prototypen
Hejsan
Innan de stora pojkarna börjar bråka om uteffekten och teoretiska verkninggrader, 2 A verkar helt vettigt. Strömförbrukningen är beroende av uteffekten och belastningen (högtalarna) inte drivspänningen och då även verkningsgraden.
Om man höjer drivspänning så ökar inte uteffekten bara för det men effektförlusten i transistorerna ökar.
Vill man så mäter man strömförbrukningen medan man krämar på ordentligt och så tar man närmaste högre värde, Kan det bli enklare? Om säkringen envisas med att gå stup i ett så får man väl höja ett snäpp.
Prototypen
Chthon
Inlägg av Chthon »
Ok, jag tackar för svaren och hoppas att säkringen aldrig behöver gå...
