Vridomkopplare. Problem med måtten och fråga om restlevera
Har beställt 35-489-06 från Elfa.
Men jag måste ha missuppfattat måtten på axeln. Den kan väl ändå inte vara hela 10mm i diameter? Det verkar väldigt stort... Hur stor är då själva omkopplaren i diameter? 30-35mm?
Sedan kan jag passa på att fråga en annan grejj:
Omkopplarna har blivit restnoterade (övriga grejjer fick jag för en månad sedan.) Först fick jag leveransdatum på omkopplarna till förra veckan, nu ska de komma denna vecka (v39). Priset på dessa är väl redan inbakade i fakturan som jag fick när jag fick de övriga grejjerna? Eller får jag betala omkopplarna separat när de kommer?
bearing
Inlägg av bearing »
Det står 6mm här:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _35_489_06
Och drill plans säger diameter 7,7 mm
Största diameter 27,5 mm.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Man bruka få betala varan när den kommer, dom brukar tycka det är lite roligt på ICA när man hämtar ut ett brev mot postförskott när det innehåller ett motstånd för under 3kr. :D
LaRdA:
Jag var rädd för att det skulle bli så. :D Lyckligtvis kommer omkopplarna kosta runt 100-lappen, men paketet kommer att bli litet...
bearing:
Så då kanske de menar att 10mm är ytterdimetern på muttern och 7,7mm är hålet som behövs för att få igenom gängorna. Det känns lite mer rimligt. (Jag såg först inte att det stod 7,7mm i bilden.)
Då behöver jag bara vänta på att omkopplarna ska komma. De verkar vara väldigt populära. När jag beställde stod det att samma omkopplare fast med lödöron skulle bli restnoterade till november. :shock:
