Som det är nu har jag gjort den ganska tjock men kom då att tänka på att det kanske blir en hög kapacitans i ledaren. Jag kan inget om detta så frågan kanske är klumpigt utformad - men är som vanligt tacksam för tips.
Snabba signaler, låg ström = tunna ledare?
- Greensilver
Jag har byggt en stegmotordriver med chopper. Till chopperkretsen har jag en OP som övervakar spänningsfallet över ett lågohmigt motstånd. Nu undrar jag om denna ledare skall göras tunn (typ 0.414 mm) eller tjock (typ 1.27) mm på kretskortet. Det går ju inga strömmar att tala om i ledaren då den går via ett 10 kohm motstånd in in OP'n.
Fast den area du räknar med på kapacitans mellan ledningar är ju tjockleken gånger längden, och 35 µm * 10 cm / valfritt avstånd är fortfarande inte speciellt mycket och då är ju 10 cm ganska långa ledningar. Induktansen däremot påverkas av längd och bredd, men eftersom det inte går nån ström att tala om så påverkar sannolikt inte det heller.
För säkerhets skull är det lika bra att sätta förstärkaren nära mätmotståndet, så slipper du fundera på vilka problem som kan tänkas finnas.
- Greensilver
