Nätaggs problem.......
Technix
Inlägg av Technix »
Hallå, jag har precis skaffat en ny dator och tänkte att jag skulle använde det gamla nätaggregatet som labbaggregat. Nätagget är av äldre modell och har en nätströmbrytare. Problemet är att om man kopplar in t.ex en lysdiod så blinkar den bara till och sen lyser den inget mer. Jag har hört att vissa nätagg kräver belastning så jag testade att koppla in några fläktar och då fungerade det. Men, jag vill inte ha massa fläktar som ligger och surrar bara för att man ska få ström ur nätagget. Så nu undrar jag om man kan koppla in något eller göra ett smärre ingrepp så att man slipper detta.
Tacksam för svar.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Kanske kan koppla in ett högeffektsmotstånd, fast då bildas det lite värme istället.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jag brukar ha en gammal cd-station som dummyload. Man kan ju iofs spela cd:er på den samtidigt som man labbar :D
neezzen
Inlägg av neezzen »
Tror det finns en massa tips om detta på google. Det ska fungera om man sätter nåt motstånd på 12V linan. Kanske behövs på 5V och 3,3V också.. Vet inte riktigt.
slaktade ut tre gamla datorer med lite udda med trevlig nätaggregat och dom klarade sig med ett 5w på 5 volten, då åkte 12v upp några tiondelar över vad det borde vara
bara på med några effektmotstånd och prova var gränsen går
Andy
Inlägg av Andy »
Ett 4R7 11W på +5V till jord funkar för det mesta.
$tiff
Inlägg av $tiff »
En hårddisk går också bra som dummyload, förutom att den låter illa :P
Technix
Inlägg av Technix »
ska testa med effektmotstånd, låter smidigt....
Jag vet att det fungerar med en hårdisk men det var det jag ville slippa,.
Tack för svaren!
Edit: Skulle bara säga att det fungerade med ett effektmotstånd. Tack!
