Programmera PIC16F877A
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Ok, ville helst inte skapa en ny sån här tråd men måste fråga. Är det någon som fått igång en programmerare som klarar 16F877A kretsen? Kommer ihåg att $tiff och Mullemeck hade väldiga problem med det och köpte en programmerare istället. Det måste ju gå att få igång på något sätt.
Har en picstartplus men jag tror den har gått sönder. Det står att firmware versionen i programmeraren inte stämmer. Den har fungerat förut med samma MPLAB version.
mrmike
Inlägg av mrmike »
Sitter det en 16F877A i picstarten som du vill programmera om eller byta ut?
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
När jag höll på å skulle få igång en programerare så var jag riktigt nära att lyckas med en wisp-programerare
http://www.voti.nl/wisp/index_1.html
den innehåller en 16f84 och om man lyckas få igång den programeraren så man kan programera en 16f628 så kan man bygga den lite mer avancerade programrerare som sen kan programera nästan alla pic:ar
http://www.voti.nl/wisp628/index.html
jag lyckades få in ett testprogram i en 16f628 som blinkade med en lysdiod, men något egetskrivet program ville aldrig starta.. Det var lite klurigt program som följde med så jag tror det var det som var felet.. kan vara att jag inte fick rätt på oscillatorinställningarna riktigt eller nått sånt..
EagleSpirit
i PICstarten sitter en 17HC44 eller vad den hette. Den finns i JW variant för runt 300 på ELFA. Jag ska köpa en någon gång, men inte just nu. Vill få igång en ISP programmerare för 16F877A.
jag tyckte att denna såg lite intressant ut: http://www.propic2.com/files/schema.pdf Den borde funka utan 12C508 kretsen. Läste någonstans att man kan programmera med ponyprog och att den klarar 16F877A. Jag tyvärr tappat bort länken dit. Ska nog ta och bygga den lite senare idag.
mulle: Hur menar du med riktigt nära? Antingen går det eller så går det inte :P
mullemeck
Där följde med ett sample program som blinkade med en lysidod. det programmet lyckades jag få att fungera i en pic. Men om jag skulle skriva ett eget så funkade det inte..
zus
Inlägg av zus »
Äger ieofs. ingen pic16f877a men har några pic16f874a som fungerar utmärkt tillsammans med JDM och IC-Prog i winxp...
// Erik
EagleSpirit
ok, man kanske skulle testa att bygga en JDM då. Har ju även några 16F874A hemma som jag kan testa med.
Konstigt att just 16F877A ska strula så. Kan ju vara så att den är känsligare för MCRL spänningen än 16F84A kretsarna. Eller kanske även data pinnarna RB6 och RB7. Men man tycker ju att hårdvaran inte ska spela någon roll.
brodin
Inlägg av brodin »
Jag köptre min på www.olimex.com
Typ 200 spänn!
Funkar skitbra, tar alla PIC:s
Jag har testat 12,16 och 18 serierna, aldrig krånglat!
EagleSpirit
det är ju absolut tråkigt att köpa en programmerare. Jag fick min picstart plus från pappa. Därför kan jag använda den.
vilken av dom på olimex?
danei: Den där funkade ju bara för 18 serien?
ja just ja. Förlåt miss av mig.
brodin
Inlägg av brodin »
PG3B
$tiff
Inlägg av $tiff »
EagleSpirit skrev:ok, man kanske skulle testa att bygga en JDM då. Har ju även några 16F874A hemma som jag kan testa med.
Nu var det ju inte så, i mulles och mitt fall, att det är just precis '877A som strulade, utan snarare att vi inte fick igång de hemmabyggda programmerarna alls.
Anledningen till att ljuset föll på '877A var att det var den vi ville programmera i första hand eftersom vi redan kunde programmera '84A med PICSY.
EagleSpirit
hmm, ok. Men jag har sett andra som haft problem med just 877A, fast det kan ju vara som du säger att det är den enda dom testat. Kunde ni inte ens programmera 16F84A med den?
EagleSpirit
Helt underbart. Byggde ihop PIC-PG2C från www.olimex.com/dev och det fungerade perfekt. Hade visserligen lite problem i början för jag vände en zenerdiod fel, men nu funkar det. Lyckades programmera en 16F877A. Nu blinkar lysdioden så fint här :D
