moderkortskondingars död
hittade ett lagom moderkort i skorthögen och såg att den hadde råkat ut för kassa elektrolytkondingar, provade att dra igång den men det tvärvägrade
frågan är om det är lönt att försöka få igång den genom att byta kondingarna?
eller brukar resten ta stryk samtidigt?
anledningen till att jag frågar är att kortet har en isaplats och det skulle jag vilja ha till min labbdator, det sitter en 1.2 GhZ celeron på
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag bytte kondingar på ett trasigt moderkort, därefter fungerade det finfint
Henry
Inlägg av Henry »
Du kan ju alltid försöka att smälla dit vanliga kondensatorer om du inte har några med låg ESR. Kondingarna får ett hårdare liv att leva och spänningen ut får kanske mer brus i sig och blir kanske inte heller lika stabil men det fungerar så länge det fungerar. Det tar ju inte heller många minuter att byta kondingarna.
