Jag tänkte etsa ett kretskort med hjälp av OH-film och UV-ljus. Jag har aldrig gjort det förr och funderar på hur små ledarbredder och isolationsavstånd jag bör ha för att inte risken att etsa för mycket eller för lite skall bli för stor.
För närvarande använde jag minst 15 mil (ca 0,4mm) ledarbredd och minst 12 mil (0,3 mm) mellan ledarna.
Ledarbredd på hemmagjort kretskort
Finns ett par saker jag skulle vilja säga:
1. Kom ihåg att det är alltid är lättare att producera ett avbrott, än en kortslutning.
2. Alla metoder och utrustning ger olika resultat - prova dig fram.
3. Se till att filmen har bra kontrast och att utskriften är på den sida som är närmast mot kortet. Ibland får man spegelvända utskriften.
4. Försök att hålla så breda ledare som konstruktionen / kortytan tillåter. Minska den endast där så behövs. 0,2-0,3-0,5-0,7-1,2mm är vanliga mått.
5. Minimera den yta som skall etsas bort (med t.ex. ett jordplan) om kortet innehåller tunna ledare. Då kan man minimera tiden som kortet behöver ligga i badet samt risken att man etsar bort de tunna ledarna på kortet.
6. Försök att gruppera långa smala ledare. En ensam lång ledning kan man lika gärna göra med en tråd.
7. Om du inte har speciella krav på signalintegritet eller isolation kan ledarbredden få öka på kostnad av isolationsavståndet.
Jo, just det...
8. Tjockleken på kopparen (17u / 35u) avgör den med. Tunnare koppar gör det lättare att göra tunna ledare.
0,15 / 0,15 med laser / overhead har i.a.f. jag lyckats med.
Bara mina 3 öre
Jo, just det...
Bara mina 3 öre
