Micro rc styrning
bubbe
Micro rc styrning
Inlägg av bubbe »
hej jag vill bygga en 2 kanals fjärrstyrare (ytmonterad) är det någon som har några skeman till sånt? det ska vara till ett micro radiostyrt flygplan så den ska vara väldigt lätt.
tack för hjälpen
bubbe
Inlägg av bubbe »
Ingen som vet?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har du redan mottagaren?
Eller ska du bygga mottagare + 2 servostyrningar?
bubbe
Inlägg av bubbe »
jag vill bygga antagligen ir motagare + sändare eller rx 35mhz motagare.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kolla:
http://www.mikromodellbau.de/en-index.html
Välj i katalog till "IR - Sender & Empfänger"
Bör nog passa dig.
bubbe
Inlägg av bubbe »
ne vill bygga men vet du var man kan hitta shema på 38 kHz Infrarot-Empfänger IR_R1_IDx_38.? eller något liknande.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Du kan ju lägga fram ditt problem & en fråga om schema till dem, kan ju
inte få mer än "Nej".
Nä, vet inte var du kan få tag i schema, kan vara läge för en PIC12F675 &
en IR mottagare + några transistorer.
Lycka till.
bubbe
Inlägg av bubbe »
var får jag alla dessa delar da? (PIC12F675 &
) sojdan säljer väll PIC12F675?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jepp, sojdan säljer PIC12F675.
Bejoken kan ha samma komponent, så beställ deras katalog
som är gratis att beställa.
Lämplig transistor
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 009944.htm
Sedan kan du behöva en späningsdel på kortet för att MCU:n
ska ha 3-5V ca.
Ladda ner datablad på alla komponenter.
bubbe
Inlägg av bubbe »
hur ska jag koppla ihopp allt sen da? jag måste ju ha något slags schema:S
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Schemat kommer när man läst alla databladen.
lite idéer kan du nog få från min gamla tråd:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... c&start=15
Fördelen med PDTC144E är att motstånden som behövs är
redan på plats i kapslingen.
Nu är det bara att läsa & fundera samt bygga kvar.
bubbe
Inlägg av bubbe »
och en sånhär som ir mottargtare ¨Avstämd IR-mottagare ELIRM 8601¨ på elfa?
hur många kanaler blir det då?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Så många du vill ha... Beror på hur du skriver mjukvaran.
bubbe
Inlägg av bubbe »
jag vill ha 2 kanaler men jag kan inte programera picar så skulle någon här kunna göra det för en slant eller gratis:D. är det någon som ar schema på en 2 kanals ir motagare och sändare?
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> bubbe
Du lär inte få något schema utan att du tillför något på egen hand. Du verkar inte ens riktigt veta vad du vill ha.
