[NightVisionGear] projekt med lite frågor kring :P
ondskehem
Inlägg av ondskehem »
(nygger en IR-nightvision, bilder kommer senare)
Jag ska löda ihop en kameramodul med en rca konakt.
Ska svart (jord) vara i mitten på rca kontakten, eller är det vidoesignalen som ska ligga på mitten, dvs. själva stiftet i rcakontakten!?
nån som vet?
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Helt from the top of my head så är signal i mitten, inte för att jag är nån ingenjör då det gäller bild/ljud-teknik
Ytter ringen är jord mitten signal. samma som i en koaxialkabel.
ondskehem
perfekt tackar för snabba svar!
En annan fråga, på denna kamera modul så sitter det fyra stycken sladdar:
en vit: AUD
engul:Vi
en svart:GND
enröd:VCC
SKa jag koppla GND till RCA-kontakten för att jorda signalen, och sen även koppla den till batteriet tillsammans med VCC för att jorda strömtillfärseln så att säga?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Japp, så ska du göra!.
För övrigt, fel forums del!.
ondskehem
Det ska jag ta och ändra på (watch me)
Frågorna gäller ett nytt projekt som jag just börjat med.. det ska bli en Nightvision Gear, baserad på IRljus.
jag har köpt en irkänslig svartvis kamera, irdioder och batterihållare.. det som fattas är en 7"tft skärm =)...
Den kommer drivass av 1,2v uppladdningsbara batterier, och förhoppningsvis fungera ett par tiotal minuter innan batterierna är tömda.
Bilder kommer så fort jag monterat något.
(ursäktar den felaktiga starten på projektet) :D
ondskehem
testade just kameran, funkar bra... men en fråga:
Varför går det vågräta sträck över hela bilden, som sakta kryper uppåt?
nån som vet vad sånt kan bero på?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
För lite power :) öka lite så försvinner de.
Kan även bero på att någon signalkabel plockar upp störningar från någon spänningkälla/kabel.
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Intressant projekt
Hur långs ser du , antal meter ?
ondskehem
den ser med 6st ir dioder ungefär 2m.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
lånar tråden lite, för övrigt roligt projekt....
funkar det bara med CCD kamera eller går det med en CMOS också?
Henry
Inlägg av Henry »
Så länge du tar bort IR filtret så ja då reagerar det på IR betydligt bättre än med. Men förvänta dig inte att se 50 meter bort om man så säger.
Göran Nilsson
Tror du att det är IR-dioderna som begränsar synsträckan ?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Självklart är det ljusmängden som begränsar synsträckan. Sätt ett dagljusfilter framför och gå ut en solig dag.... Det är ljust.... Så visst kan du se hur långt som helst med NIR. Det är bara din ljusmängd och kamerans känslighet som sätter gränsen.
