RS232 krets med så få ben som möjligt sökes
zwitter
Inlägg av zwitter »
Jag söker en RS232 krets likt MAX232, men med endast en mottagare/sändare och i en kåpa med så få ben som möjligt. Helst SO8.
Förslag?
Då 8 av pinnerna på en MAX232 går åt matningen och laddningspumpens kondensatorer blir det svårt att få samma funktion i en 8-pinning kapsling.
Men om du har +12V och -12V tillgängeligt redan är det en annan sak, då kan man komma undan med en op-amp (finns i SOT23-5) + 2 motstånd för att skicka och en transistor, en diod + 2 motstånder för att ta emot.
zwitter
Inlägg av zwitter »
Jag behöver inte ha den helt kompatibel till +-12V. Utan det räcker med "RS-232 compatible". Se texten från Maxims sidan nedan:
"A device operated under those conditions with transmitter outputs of ±3.7V at minimum is said to be RS-232 compatible instead of compliant."
Och det gör knappast någon skillnad i sakfrågan: har du tillgång till (minst) +4V och (minst) -4V?
Det finns kretsar med integrerade kondensatorer. Kommer inte ihåg vad de heter just nu. Men de brukar avslöja sig på priset.
zwitter
Inlägg av zwitter »
Jag har ju 5V på kortet. Det verkar ju som att Maxim har kretsar som man matar med 5V men som ger ut dessa +-3.7V. Jag tänkte mest om någon visste direkt vad jag behövde
zwitter
Inlägg av zwitter »
björn
Inlägg av björn »
Om jag inte tolkar databladet helt tokigt så kräver den kretsen "minst" +-4,5V matning.
EDIT; Ändrade spänningen till +-4,5 volt efter en till titt i databladet.
EDIT2: Så om du INTE har negativ spänning på kortet så får du antingen fixa det eller använda en anna krets.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Verkar inte behöva +-15V men däremot en dubbel mattningsspänning(min +-4.5V)
Visst finns det fina chip för att fixa negativ spänning, men frågan om man sparar någon plats...
björn
Inlägg av björn »
Ja, jag upptäckte det när jag kollade under tiden du skrev :)
Citat zwitter: "...Maxim har kretsar som man matar med 5V men som ger ut dessa +-3.7V..."
FEL! Maxim-kretsarna har en laddningspump inbyggd som mha. kondensatorer pumpar upp spänningen till (teoretisk) 10V vid matning med 5V, dessa 10V blir sedan inverterat till -10V (+9V och -9V) vilket sedan används till att driva utgångssteget.
Så ska du ha RS232 utgång behöver du att ha minst +3,5V och -3,5V tillgängeligt. Dessa spänninger är definierat till minst ±3V och max ±12V.
Så: har du dessa spänningar tillgängliga är det bara att peta dit en SN75155, har du dem inte får du fixa dom på något vis och då är vi tillbaka på MAX232. Om en MAX232 fyller för mycket för dig kan du välja versionen med inbyggda kondingar, det fyller en del mindre men kostar därefter.
cyr
Inlägg av cyr »
Måste det vara SO8?
MAX3311 finns i uMAX10, TX+RX+inverter. Drivs med +5V.
zwitter
Inlägg av zwitter »
MAX3311 är intressant. Helst är det ju SO8 som gäller eftersom den ska kunna sitta på en annan krets plats, en CAN krets. Man ska kunna montera antingen för CAN eller RS232. Men om det inte finns så finns det inte. MAX3311 ska jag kolla på!
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Om det är en nyproducerad produkt: Varför inte ha ett alternativt footprint vid sidan av SO8-footprintet?
Så gör vi relativt ofta på mitt jobb om vi har ett behov av alternativa komponenter.
zwitter
Inlägg av zwitter »
Den är ny, men ytan är full. Annars hade det inte varit något problem.
