PIC-skillander
Stuggi
PIC-skillander
Inlägg av Stuggi »
Läste lite idag på MChips hemsida, och hittade nåt intressant. En sk. PIC16LF877A. Och eftersom jag inte hittade nåt om denna efter idogt 15mins sökande så tänkte jag att jag skulle fråga er, Av är skillnaden mellan den och en vanlig PIC16F877A?
JockeE
Inlägg av JockeE »
Matningsspännignen. Titta i databladet (för PIC16F877A), sidan 175.
cyr
Inlägg av cyr »
L = low voltage
Lägre drivspänning (men lägre maxfrekvens).
Står nog i databladet.
Vid 5V är det ingen skillnad.
Kolla databladet för skillnaderna vid lägre spänning.
Notera även att många nyare modeller inte har en specifik "LF" variant,
eftersom standard "F" varianten fungerar ner till samma spänning i alla fall...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Och är man ful kan man chansa lite och sänka bandgapsrefen för att få den att gå en aning lägre än vad databladet säger - risken är stor att man får några andra problem då, men i vissa fall kan det vara värt att pröva.
