Problem med att få DIY-effektpedal att fungera
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jag grävde lite i en låda idag och jag hittade en effekt jag byggt för länge sedan. Den funkade inte alls bra (gre ett högfrekvent brum ifrån sig om man kopplar in den, oberoende om den har ström/inte.
Här är kopplingsschemat, vissa saker fattas eftersom jag ritade det utifrån ett på ett konceptpapper jag hittade innuti fuzzen :D
Övre skruvplinten är ingångsjack (hittade inte ett telejack i eagle), 1:an är spets
Undre är samma som den övre fast utgång
S1 är en omkopplingsswitch, kopplar av och på effekt,
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Ojoj, hittade just iaf ett fel, uttagen jag använde har en inbyggd brytarfunktion, så när man tryckte in pluggen så kopplades signaljorden helt bort :D Funkar schemat i övrigt?
Så kan det bli ibland. :D
Nu är jag visserligen lite stressad (håller på och spelar in) men jag tycker schemat ser lite konstigt ut vid transistorn och potentiometern. Emittern går ju raka vägen till jord. På jorden sitter mittpinnen (2) på poten. Det borde bli ganska tyst... Sedan skulle jag ha satt en liten konding på utgången.
spufuz
Inlägg av spufuz »
ja den där ser nog inte ut att fungera i nuläget.
Sen är en mer passande input-konding på 0.1uF (100nf) att föredra kanske, samt en utkonding på ca 10uF.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Som jag skrev tidigare är det där med potten en miss på min sida då jag snabbt gjorde schemat. Skall löda om imorgon och testa hur det funkar... Kan tillägga att det är en Fuzz-effekt
spufuz
Inlägg av spufuz »
ja vete hundan om en 2n3904 kan få den å låta fuzz, men gör den det blir jag riktigt impad!! För mig ser det mer ut som en boost av något slag.
Gjorde ett litet förslag på ungefär hur det skulle kunna kopplas.
Detta är ingen färdig kopplin utan mer för att visa hur du ska koppla genom transistorn.
Tilläggas ska göras att basen borde ha någon sammakoppling med kollektorn på transistorn, mitt schema visar inte det.
reserverar mig för ev. missar i schemat då ja inte är något elektronik-proffs.
//david
Jodå, 2N3904 fungerar helt ok som fuzz. Jag har även kört med BD139 och 2N3055. Den sistnämnda var kanske lite överdriven för en fuzz-pedal, men jag var nyfiken. :D
En fuzz (och dist och overdrive också för den delen) är en sorts boost som liksom förstärker lite för mycket. Från början var det inte alls meningen att det skulle dista. Man försökte helt enkelt öka förstärkningen för att inte överröstas av trumpeter och prylar i jazz/blues-banden för en och en halv evighet sedan...
Hm, det är märkligt egentligen hur mycket saker som bara råkat "uppfinnas":
T.ex öl, distorsion, gröt, Windows ...
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Fast vad jag förstått från sidan jag snodde största delen av schemat ifrån så är det dioden som ger en specifik fuzz.
spufuz
Inlägg av spufuz »
jo visst det kan stämma. men din koppling fungerar troligtvis inte?
Har du provat att koppla upp den?
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jupp, lödde om det härom dan. Nu funkar det delvis men det är en jävla massa bakgrundssjås. Kan detta ha nåt att göra med vilken typ av kabel man använder innuti bygget, och hur mycket man har av kablarna?
Skall ta och dra igång den när jag hinner och noggrant dokumentera vad som är fel. Men den jag iaf ut en härlig fuzz då den fungerade!!!
Långa och tunna kablar kan ge en del oljud. Men du kan även prova att sätta dit några kondingar, precis som spufuz skrev:
"Sen är en mer passande input-konding på 0.1uF (100nf) att föredra kanske, samt en utkonding på ca 10uF."
Så brukar det vara kopplat på de effektpedaler man köper.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
hmm, skall testa det. Annars, vad för sorts kabel skulle/har du använt? För de kablar jag använder just nu (innuti) enheten är just är sprängtråd i 20cm bitar... :D
Det brukar gå med sprängtråd, så länge de inte är för långa. Har man många 20cm-trådar så kanske det blir gränsfall. Men jag använder 5-7cm sprängtråd-bitar till labbplattorna och där har det inte varit några problem med brum/brus när jag har byggt dist-effekter. Till kretskort brukar jag använda 55-288-15 från Elfa som är ett paket med bra sladdar. De fungerar till allt möjligt.
Jag hittade ett schema på en fuzz-effekt som jag gillar. PDF-fil med schema och kretskortslayout. Titta på hur de har satt kondensatorerna, speciellt på in och utgångarna.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
NÅNU, hittade ett litet fel i mina grejor. Här är layouten för orginalet
Jag updaterade också schemat i början...
Ett litet tips: Det är lite dumt att ändra scheman i början av tråden, för då har man inget att titta tillbaka på när man försöker hitta felen.
Men orginal-layouten ser ut att stämma bättre för hur en fuzz brukar se ut. :)
