Likvärdig diod?
streetvw
Likvärdig diod?
Inlägg av streetvw »
Söker efter denna zenerdiod BZTO3G36. Jag behöver den till en applikation, men hittar ej den någonstans. Finns det någon likvärdig diod som jag kan använda?
//Markus
Har du någon data på den?
streetvw
Nä, inte det! Men jag har en länk till applikationen. Kolla på sidan 10.
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... messer.pdf
//Markus
Det är inte en zenerdiod! Det är en transientskyddsdiod! Det är nästan samma sak men det kan vara enklare att hitta en ersättare.
Ta en 12V eller iaf. mindre än 16V, då går det bra. Transientskyddsdioder pallar bättre strömpulsar än zenerdioder, därför kan det vara värd att kolla efter en sån.
Kolla t.ex. denna sida efter P6KE16A (eller kanske P6KE15A)
streetvw
Tacka!! Ska ta och testa med någon av de två du angav.
//Markus
