Lampa med full styrka parallellt med dimmad
gunne
Inlägg av gunne »
Svårt att skriva en bra rubrik på det här :roll:
Jag håller på att bygga ett kök och har dimmer till spotar under överskåpen. I bakkant hyllan bakom diskbänken har jag en kebabslang (ljusslang, ljusrep). Kruxet är att jag vill att den inte ska dimmas utan lysa med konstant full effekt när spotarna tända oavsett hur mkt dimmade de är.
Ett relä är nog vad jag söker. Finns det relän för 230V som drar på en "dimmad" växelspänning? Har inte riktigt koll på hur en dimmer behandlar spänningen. Klipper den sinuskurvan eller hur funkar det?
Några andra tips på hur jag kirrar biffen?
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Diod -> Kondensator -> Relä
...kanske skulle fungera.
gunne
Inlägg av gunne »
Hmm... Man skulle ju gärna vilja ha en godkänd installation om det går. Har du nåt lagom värde på kondingen? Det kommer väl ändå bli ganska varierande spänning över kondingen beroende på hur mycket det är dimmat.
Nån som vet hur spänningen efter en dimmer ser ut? Har ingen här som jag kan mäta på :(
Greensilvers lösning kommer att ge 325V DC som värst så den vill jag inte rekommendera.
Det bäste vore att koppla sig in direkt efter brytaren på dimmarn.
Går inte det kan man börja fibbla med en strömtransformator, då den inte ska vara speciell linjär blir den i essens en ringkärnadrossel med lite förstärkare efter som i sin tur drar ett lämpligt relä (Solid State relän är tysta) men det blir lite pillande och välj bara den vägen om det inte går att komma in till brytaren på dimmern.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det är inte alls omöjligt att ett helt vanligt relä som är gjort för 230 VAC primärspänning klarar av att dra även om dimmern är max nerdimmad. Det är nog värt att prova innan du gör något större ingrepp.
Greensilver
Usch då. Jag trodde vi pysslade med 12 volts spottar. :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vore det inte enkelt att sätta en helt vanlig väggströmbrytare som bryter ström till slangen och dimmern, kräver dock 2 dosor. Det går att montera en "senil dosa" en dosa som monteras i efterhand i ett 74 mm hål. Det finns även en utanpåliggande ram som rymmer en dimmer och en brytare.
ELLER
Det går att via ett stort motstånd 1-10Mohm koppla dimmerspänningen till gate på en MOS transistor. Begränsa gate spänningen med en zener eller en transil. Drain drar ett relä eller en SSR.
Prototypen
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Greensilver skrev:>>Greensilvers lösning kommer att ge 325V DC som värst så den vill jag inte rekommendera.
jamen, kommer det inte att funka då nästan alla spottar kör på 12VAC?
gunne
Inlägg av gunne »
Men spottarna (som visserligen är på 12V) ska dimmas av dimmern och det är KEBABSLANGEN (230V) som alltid ska ha full styrka.
Problemet är att det är en dosdimmer så den styrs med pulser (230VAC) från strömbrytaren. Så där finns ingenstans jag kan koppla in mej.
Min tanke var först att göra som Stiff föreslog och ta ett vanligt 230VAC-relä och koppla in, men frågan är ju hur det beter sig när man dimmar.
I värsta fall får jag sätta en strömbrytare i sidan på kylskåpsskåpet över bänkskivan, men det blir inte så bra. Jag vill ju kunna styra belysningen från rummets vanliga brytare!
Jag får försöka leta reda på ett relä så jag kan testa... Tackar för alla tipsen grabbar! :)
Greensilver
Ja, men då borde det ju fungera med diod -> kondensator -> relä. Jag har aldrig pysslat med dimmade spottar men om det bara är en pulsad likspänning är ju saken biff. Är det växelspänning är det väl lite knepigare som Icecap skrev. Grundtanken är ju att den pulsade spänningen går igenom dioden och laddar upp en kondensator som i sin tur har reläspolen över sig. Kondensatorn ser då till så att det ligger en hyfsad likspänning över spolen. Eventuellt kan man ju begränsa strömmen genom spolen med ett motstånd om man vill. Vilket slutande 230VAC relä som helst med 12/24 volt tillslag borde ju fungera. Helst ett som inte kräver så stor tillslagsström.
prototypen
Nu börjar det bli intressant.
Vad för sorts dimmer har du?? Styrs den av ........
Jag är nyfiken
Prototypen[/img]
prototypen
Är dimmer för 230 volt och sedan en nedtransformering till 12 volt till spottarna?
Prototypen
gunne
Inlägg av gunne »
Precis så är det.
230VAC -> Dimmer -> trafo -> spottar.
Dimmern har jag inte köpt än men antagligen denna från classe.
Kollar man i databladet för detta Omronrelä från Elfa så verkar det som om det slåt till på 80% av märkspänningen och slår från på 30% av den? Funkar alltså inte.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Köper du rätt dimmer så har du en switch inbyggd i dimmern som du kan använda för att styra porrslangen.
Orkar varken tänka eller kolla upp det nu men vissa dimmrar med trapp-funktion har en extra switch-utgång som borde gå att använda...
Edit: Köper du dimmern på en riktig elfirma istället för Classe så kan du köpa en dimer som är till för både lysrör och glödljus.
T.ex. så borde det funka med en Elko 350LR (E Nr: 19 015 15)
Denna har en tryckswitch i ratten som slår av&på och dimmer genom att vrida. Separat utgång från dimmer respektive switch. Som sagt, borde funka men det var inte den jag tänkte på från början (den hittade jag inte)...
//B1N4RY
gunne
Inlägg av gunne »
Nu har jag rotat fram ett relä som verkar bra:
Jag tolkar texten som att det drar (säger man så?) på 230V och att det kan bryta 230V/16A. Passar bra för mina behov alltså. Stiften heter A och B, signal, och sen finns tre stift som är numrerade 1,2,3. Jag misstänker att det växlar mellan 1-2 och 2-3 men jag är inte säker.
hinner inte testa nu men planen är att koppla in nolla på A, dimmad 230VAC på B, 230VAC på 2 och lampans fas på 1. Eller tänker jag fel?
Om det inte funkar får jag se om jag kan leta fram ett relä med 12V-spole och testa idén med diod och konding vilket givetvis borde funka.
Angående dimmern så behöver jag en dosdimmer som styrs från flera olika parallellkopplade tryckknappar, och det begränsar urvalet lite...
