Strömförsörjning till projekt
Mignon
Inlägg av Mignon »
När ni har gjort klart ett projekt och går från labbplatte-stadiet till kretskortsstadiet, hur löser ni då strömförsörjningsproblemet? Om jag exempelvis vill ha 5V och 12V och har en väggvårta som ger 12V, räcker det då med en spänningsregulator?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Om du med "spänningsregulator" menar en linjär variant som t.ex. 7805, så beror det på hur mycket ström ditt projekt drar på 5V-sidan.
Om ditt projekt drar för mycket ström kan det bli onödigt mycket förlusteffekter i regulatorn, och då är det bättre att gå över till en switchad regulator.
spufuz
Inlägg av spufuz »
78xx regulatorerna klarar väl i alla fall upp till 1.5 A om inte jag minns fel. (med kylning då).
Det beror ju på vilken spänning man har in.
EDIT: vilken kapsel det är är ju inte oviktigt heller.
björn
Inlägg av björn »
Det var väl 12V in som var aktuellt?
Jag ville bara peka på att det inte är så lätt som spufuzs påstår. 78XX finns i små ytmonterade kapslar. Försök kyla bort 10W från en sånn.
