MOSFET, hur välja?
G-man
MOSFET, hur välja?
Inlägg av G-man »
Jag saknar verkligen en FAQ på MOSFET! *hint* ;)
Jag ska ha en P-Channel MOSFET till ett litet projekt som i korthet går ut på att använda en digital potentiometer för att driva en MOSFET som i sin tur ska driva belysning... en dimmer i princip...
Till saken, jag vet inte hur jag ska välja MOSFET! ok projektet är för att till hälften lära sig hur det funkar, men det är ju lite trist att få hem saker som inte är användbara...
potentiometern ger ut 0-5v max, det som ska drivas är på 0-10v samt 0-12v ju mer kräm den klarar ju bättre förstås men minst 2A...
så vid 5 volt i på MOSFET ska 10 resp 12v lämnas osv...
Denna hittade jag, rimmligt pris och ser ut att klara en del, men när man läser databladet så blir man förvirrad ;)
http://www.digchip.com/datasheets/parts ... 955VT4.php
Hur utläser jag om denna fungerar för mitt lilla experiment? gör den det? om inte, vad gör att den inte gör det?
Varför inte använda PWM? Då blir det inte så fruktansvärt varmt.
G-man
Inlägg av G-man »
Dels för att jag vill lära mig och labba med dessa 2 kretsar och dels för att jag inte har lärt mig interupt så värst bra ännu för att fixa automatieringen!
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Du vill alltså driva belysningen på "high-side"?
Använd en OP kopplad som en inverterande förstärkare med 2ggr förstärkning. Koppla utgången på OPn till FET:ens Gate, och feedbacken till FET:ens Source.
OP-förstärkaren kommer nu att se till att lampan får 2ggr utspänningen från din potentiometer. Eftersom du vill reglera spänningen linjärt måste du nog ha någon form av återkoppling.
G-man
Inlägg av G-man »
Okej.. det där tog en stund att översätta till svenska ;)
Det här kommer låta fånigt... men jag kommer ihåg detta så vagt så...
Inverterande är när man har ett motstånd in på - på OP och ett motstånd från utgången till - på OP?
Den rackaren kommer jag inte ihåg formeln för...
Här är det jag ska åstakomma, men det är en annan MOSFET och en annan last jag ska ha...
http://www.web-ee.com/Schematics/LED%20 ... Dimmer.htm
Schnegelwerfer
Fast kretsen du länkar till använder ju just PWM för att styra lysdioderna!
Problemet blir ju genast mycket enklare.. det enda du behöver tänka på nu är att hitta en MOSFET som klarar av strömmen samt fixa en drivning som fixar rätt spänningsnivå på gaten (Se t.ex. http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=13153)
Måste du förresten driva lysdioderna på +-sidan? Det är ju mycket enklare att driva på (-)-sidan.
IRF9620 (ELFA: 71-164-52) borde fungera för dig.. men du måste som sagt fixa till en drivning som ser till att gaten växlar mellan 12V och 0V.
Med en logik FET mot jorden så räcker det med den och en µC
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Om något år så blir det olagligt att koppla så ;) (EUP)
Använd PWM om du skall använda kretsen i verkligheten - allt annat är dumt om man inte har väldigt speciella krav.
Det är klart att det GÅR driva med högsides FET, men... lågsides är normalare sätt att koppla om man inte har speciella behov - oftaste enklare att göra så och det ger dessutom ett visst förbättrat kortslutningsskydd (anta att DC- är chassiejord, en kortslutning last- eller last+ mot chassie med lågsideskoppling gör att din MOSFET överlever, med högsidenfet så överlever den bara ena fallet) Man skall kanske inte blanda in single fault analysen här, men det är lika bra att tänka single fault redan när man designar, för det är svårt att åtgärda olämpliga single fault beteenden i efterhand...
Kan du förklara den första meningen?
G-man
Inlägg av G-man »
Schnegelwerfer, bengt-re:
Hrm, är det bara att skifta till - sidan? eller måste jag byta typ då med? eller är det IRF9620 som du menar? :)
Har kollat runt lite i tråden där nu, men är inte helt med på plan hur jag ska göra med det, eller snarare värden, det är andra schemat uppifrån som avses?
danei:
Den dagen jag har lärt mig att progga µC (annat än att labba vilket jag gör nu för att lära mig, men har inte kommit såå långt)så kommer jag genomföra så mycket ideér som jag har så jag kommer behöva säga upp mig från jobbet ;)
Schnegelwerfer
Gör som i din länk, och använd en N-kanals MOSFET precis som det är ritat i schemat.
Istället för "ZXM61N02FTA" kan du t.ex. ta en IRL510 (ELFA:71-181-85).
