termostat problem
Niklas Sundqvist
termostat problem
Inlägg av Niklas Sundqvist »
tjenare har byggt en elektronisk termostat från elfa 85-001-75 som täcker 5-30 grader men skulle villja höja temperaturen mer någon som vet räcker det med att byta motstondet? och hur många grader gör tex 10om ska man öka på motståndet eller minska
Mvh Niklas
Det borde inte vara några problem förutsatt att givaren klarar den högre temperaturen. Hur mycket vill du höjja temperaturen? Vilket motstånd är det du tänker på?
Kan du lägga upp schemat? Det blir lättare att se då.
Senast redigerad av JimmyAndersson 20 september 2006, 09:34:06, redigerad totalt 1 gång.
Minska på R5
Jag har inte räknat på det men testa med 80kohm. Det kan vara lagom.
Schema finns här
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Schema skulle underlätta...
Jag skulle dock tro att termostaten enkelt går att modifiera genom att byta motståndsvärden.
Niklas Sundqvist
ok så det räcker med att sänka R5 till 80kohm
relät som sitter på det pallar inte vanlig 220 från kontaktutaget
är ganska så stor nybörjare då måste väll jag ha ett relä som pallar ac eller
tack för hjälpen :roll:
Alla relän pallar AC på rytern. Det som sitter nu står det ju att tål 24V 3A AC eller DC. Om du ska byta det ska du ha ett som har en spole som för 12V och inte drar mer än knapt 100mA. Men jag skulle råda dig att ta det väldigt försiktigt med 230V. Det kan var livsfarligt.
Niklas Sundqvist
tackar
Tack så mycket nu har jag löst problemet funka bra :D
jo jag vet att 230 inte är att leka men har klarat mig bra hitils men det har blivit svart ett par gånger gör altig spänings löst innan jag fingrar
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Lägg för säkerhets skulle till ett relä med styrspänning på 12V som klarar 230V som sedan får styras av det andra.
Varför skulle han göra det. Kretsen ger ju ut 12V styrspänning till ett relä redan som den är.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Så behöver man inte byta ut relät på kortet. Lite halpa-lösning, men det gör att man slipper söka rätt på ett relä som passar, och så behöver man inte ha 230V på själva kretskortet.
Men om du dar ut två sladdar från kortet så slipper du den extra matningen. frihjulsdiod och ytterligare ett relä som kan bråka. Men det går ju att göra på båda sätten.
Niklas Sundqvist
jag löste det med ett externt relä orkade inte leta efter ett som passa på kortet och så hadde jag ett hemma
