Muttrar i special mått?
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Nån här som känner till en firma som kan göra
måttbeställda muttra i mindre mängder?
Funkis
Hej på sig,
Lite mera kött på bena tack så kan jag kanske hjälpa till.
Mått, material och mängd saknas samt 'target price'
funkis
Inlägg av funkis »
8X8mm hexagon ,1,5mm tjock, kromat eller elförzinkad järn/stål
dvs standard muttermaterial ,1000st-5000st ,target price, billig i
vanlig ordning.
Och gängan, ja vem vet? försöker lista ut vad det är för stigning
på den nuvarande Den nya muttern skall ha samma gänga.
i dag har den en fin stigning och ingen av mina gäng tabeller passar!
Med andra ord det är fasligt svårt att veta vad
det är för gäng stigning på den?
funkis
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Mät med ett sjutmått mellan topp till topp, så är det lätt att räkna ut
spigningen.
....................i mindre mängder?
Är övertygad om att den muttern du har är en std mutter av något slag.
Jag fick bilden av att du skulle ha tag på en 'specialare' i mindre mängd och inte så våldsamma mängder du nu beskriver.
Vad ska den sitta på? Låter som en pot/brytare/kontaktdon av nåt slag.
Kan du härleda om den är metrisk eller nåt udda tum tjafs?
Kolla på http://www.smallparts.com/ som har en del smått.
funkis
Inlägg av funkis »
Tja, nog kan det vara en standard mutter men den verkar
vara helt omöjlig att få tag på som upgradering/reservdel.
Inte är det så våldsamma mängder inte, vanliga lådor med
M3/M4 mutter går ju i 250-500st per ask.
Hittade något som liknar det jag söker:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=5108.htm.
För visso går en sådan mutter på men det är inte
rätt gänga den glappar för mycket, det kan vara
en 6,35-40UNS men jag är osäker?
Vem säljer en 6,35-40UNS mutter??
Hur lika är en 1/4"-40thd en M6,0,75??
För att inte tala om att ELFA är hutlöst dyra, ,,,,fanken va dyrt det va!
Funkis
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Har inte mkt koll på detta men sökte på dimensionen. Upp kommer olika switchar/brytare, bland annat hittade jag muttrarna som tillbehör till en switch:
http://www.lambind.com/catalog/5000_acc.shtml
Hittar inte dimensionen i några andra sammahang, verkar vara en speciell 'switchmutter'. Verkar gå att köpa från switchtillverkarna.
