Bygga en batteriladdare av solceller
Rssc
Inlägg av Rssc »
Hej, jag blev intresserad av att bygga en portabel batteriladdare som drivs på solceller.
Min tanke är att man ska kunna ansluta några olika sorters batterier, så som AA,AAA, "9V" (sånt fyrkantigt :) ), min mobil och kanske något annat uppladdningsbart batteri.
Är detta svårt att genomföra, kräver det mycket kunskap för att skapa en användbar och säker laddare? Vad blir det svåraste om jag räknar bort det estetiska :oops: ?
Vad har ni för synpunkter?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Med små solceller är det nästan fånigt enkelt om man inte vill krångla till det på grund av följande.
*Solceller tål at kortslutas samt lastas ner valfritt mellan tomgång och kortslutning
*Laddströmmen du får ifrån solceller är så låg att de svårligen kan skada batterierna genom överladdning
*backströmmen är tämligen låg, så i många fall kan man strunta i backströmsdiod
Men detta så är det bara att seriekoppla lagom många solceller och koppla in dem till bateriet utan någon elektronik alls... DOCK...
Bara med Ni-kemi celler
Bara om maxsolcellström ligger under 10-15% av C
Bara om du inte lämnar cellerna väldigt länge i laddaren.
EDIT:
Det går göra det svårt också ;) laddreglering och DC/DC för bästa verkningsgrad, men men... det är en annan historia.
