Switchfråga!
spufuz
Switchfråga!
Inlägg av spufuz »
Jag vill med 3 st momentary switchar bygga en krets som switchar mellan tre stycken relän.
Lite mer förklarat så ska jag kunna trycka på Knapp 1 och Relä 1 dras,
och när jag trycker Knapp 2 dras Relä 2 och relä 1 släpps därmed, osv.
E ni me?
Har funderat lite på om jag skulle kunna bygga detta med logiska gatear eller med transistorer? Har även laborerat lite i Multisim 9 med tyristorer med kommer inte på något bra sätt att släcka ner de tyristorerna jag inte vill ha "tända", alla tre släcks ju när ja kortsluter kretsen t.ex.
Har funderat lite men inte kommit fram till någon smidig krets!
Tips?
Fransson
Inlägg av Fransson »
Franssons förslag är bra, jag hade tagit en PIC då det ville vara 1 krets istället för 2 men det krävar då lite program också.
Det finns nog en del lösningar men nu har du iaf. 2.
spufuz
Inlägg av spufuz »
att det är 2 ICar spelar absolut ingen roll, jag menade "en krets" som "en koppling" mer.
Tack för schemat!!
spufuz
Inlägg av spufuz »
Fransson skrev:Bild
Kopplar upp den i Multisim 9 å får den inte att funka som den ska riktigt.
Eller ja funktionen är omvänd, jag har 1 på utgångarna som som ska vara 0.
Är det schmitt-trigger NAND som ligger innan 74HC154?
Hur skiljer sig den från NAND?
Kolla här för att förstå grejen med Schmitt-triggerdelen.
Är det ett problem med att det är aktiv-noll är det bara att montera 4 st. 7404 på de använda utgångar innan du använder dom.
spufuz
Inlägg av spufuz »
ok tack!
Är schmitt-nanden nödvändig här eller funkar de bra med en 74LS00?
Finns det någon mindre 74HCT variant med mindre antar pinnar? Då jag endast behöver en ganska liten del av ICn??
'HCT' betyder Highspeed TTL level CMOS, HS betyder Highspeed Shottky osv.
Så din fråga är alltså: "finns det en mindre logikkrets" och svaret är: SÅKLART att det finns. Vilken funktion ska den ha?
OK, sarakasmen bort.
För den koppling som Fransson gav behöver du '154an. Den finns bara med det antal pinnar men den finns i ytmonterat också.
Vill du ha en med få pinnar kan jag sälja dig en PIC16F628A, jag kan till o med lägga ett program in i den om du har ett klart. Jag kan utveckla funktionen åt dig men det kostar lite, det är nämlig mitt jobb.
Då får du 1 krets med 18 pinnar, den ska ha 5V, en avkopplingskondensator och sedan är det klart. Det finns kretsar som kan lösa detta med färre pinnar men jag har ingen hemma just nu.
Är du riktig pillig kan jag skaka funktionen ihop i en ytmonterat PIC16C62 som jag har liggande, då börjar det bli smått. Det blir dock lite extra i form av en kristall som jag har liggande i form av en resonator.
spufuz
Inlägg av spufuz »
tack för ett bra erbjudande! men hade själv tänkt att ge mig in i PIC-världen lite grann så småningom.
Tror ja bygger den med en "154a" nu, så kanske man kan vidareutveckla idén med en PIC vid senare tillfälle!
Har i alla fall fått simuleringen av min koppling att funka som den ska nu, puh.
Hoppas den funkar på breadborden med.
Fransson
Om du bara ska ha tre (3st) "kanaler" kan du byta ut 74xx154; "4-to-16" mot 74xx137; "3-to-8" och bara använda tre grindar på ingången.
När det gäller schmitt-trigger eller inte schmitt-trigger är det en fråga om smak och "tillgång". Jag gillar att använda schmitt-trigger när jag kan, men alla kretsar fins inte i schmitt-trigger utförande. :(
Om 137an inte har aktivt låga utgångar (har inte kollat) behöver du byta ingångsgrindarna till OR-grindar och byta polaritet på ingångssignalen.
Om ingångs grindarna är NAND ska de ha "pull-up" motstånd och brytare till jord. (:humm: Humm... "Brytare" låter bavänt här, men "Slutare" är ju en del i kamror.)
Utgångarna kan, som Icecap säjer, förses med "inverterare". Själv föredrar jag 74xx14, har både schmitt-trigger ingång och totempåle utgång. :D
Men fyra "grindar" med ihopkopplade ingånar funkar presis lika bra.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Är det inte vanliga "radio buttons" du är ute efter?
spufuz
Inlägg av spufuz »
nej, det det är momentary footswitchar ja ska använda.
Fransson:
Ok, smidigt med 137an som dessutom va lite billigare.
totempåle-utgång?? :D
Fransson
Dubbl trissor.
Kan både "leverera" och "sänka" "höga" strömmar.
Elfa har bra faktasidor om logik-kretsar.
spufuz
Inlägg av spufuz »
hmm darlington-kopplade alltså?
Du ja fick det hela att funka i simuleringen i Multisim 9 som sagt, och jag använder en transistor på varje utgång för att dra var sitt relä.
Reläna jag kommer använda behöver säkerligen inte strömförstärkningen för att kunna dras men är det inte ganska smart att göra på det viset ändå?
Dioden som ska lysa vid resp. knapptryckning ligger parallelt med transistorn och det verkar funka bra, åtminstone i Multisim.
Fransson
Nej.
En uppe för att leverera "hög" ström.
En nere för att sänka "hög" ström.
Begreppet "totempole" kommer av att transistorerna är "travade" på varandra, presis som djurbilderna (totem) på indianernas totempolar.
