LCD-hjälp?
MNorrgren
LCD-hjälp?
Inlägg av MNorrgren »
Är nu så att jag har köpt en STK-200 och vill då koppla in en LCD på den. Finns uttag på den så det är inga problem så, det ska jag nog klara av. Men, nu när jag köpte min display idag så började jag undra en del...
På den var det bara lödanslutningar, men hur fasen vet man vad som ska vara vad. alltså, vilken pinne ska till vilken osv, det finns inte heller något datablad på den...
Köpte den på kjell o co.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0214&path=
Nån som har en blekaste aning om hur jag ska sätta den?? kan fixa lite bilder lite senare
Edit: Bilder
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Brukar normalt vara som denna men du bör nog kolla upp det http://www.elfa.se/pdf/75/07551237.pdf
EDIT: Det står ju på kjell vad som är vad.
Och på min hemsida (under "Freebies") finns komplett datablad för kommunikationen.
MNorrgren
Okay...
thepirateboy, tack, jag såg nu att det stod hur det skulle kopplas:). Tack för det.
Icecap, tack... jag ska kika på det med innan jag sätter mig att löda det. Alltid bra att ha bra med kött på benen innan man gör ett misstag pga dålig kunskap...
