Pic genererar radiostörningar?
Calle
Inlägg av Calle »
Hej!
Har ett märkligt fenomen,
Har monterat en PIC16F28A + spännigs stab, transistorer och några motstånd
för att blinka 2 leds på min RC helikopter, men av nån anledning så ger denna störningar i radiostyrnigen trots att de har 2 separata batterier.
pulserna på blinken ligger på 10ms tänd, 20ms släkt, 10ms tänd, 500ms släkt.
och störnigarna kommer med motsvarande pulser.
Förslag på hur man kan eliminera detta fenomen?
Tack!
Fransson
Inlägg av Fransson »
Har du några avkopplingskondensatorer på maningsspäningen?
Ska i så fall sitta så nära matningspinnarna på PICen som möjligt.
Hur yttrar sig störningarna ?
Alla snabba spänningsflanker ger RF (radiofrekvens) störningar.
Det har i princip inget med gemensama eller separata batterier at göra.
RF störningarna går "genom luften", så att säga. :-)
Du skulle t.ex kunna prova med en konding tvärs över lysdioderna.
För att filtrera bort RF störningar behöva det inte spiellt stora kondingar.
Prova med 1 nF eller 10 nF och se vad som händer. Eller kanske 100 pF.
Tanken är att "runda av" till och frånslag något. Inte så mycket att
det syns, men tillräckligt för att "släcka ut" RF störningarna.
EDIT:
Fransson har naturligtsvis helt rätt. 100nF så nära PIC'en som möjligt.
Men det ska man *alltid* ha, så jag tänkte inte det... :-)
Calle
Inlägg av Calle »
Grymt försämrad räckvidd, har normalt ca 50 meter med infälld antenn, men räcker med 2-3 meter nu så får servona tokspel, samt att servona rycker till vid vart blink.
Ska prova de me kondensatorerna!
OK.
Ja, du har ju separat batterimatning, så det enda som är kvar är
störningar överförda via radio. Lysdioderna, under de 10 ms de är "tända",
så är det alltså en konstant spänning på dom ? Ingen PWM styrning
eller så ? Det skulle kunna komlicera det lite mer...
Gäller det även med lysdioderna urkopplade men PIC'en igång ?
EDIT: En annan sak.
Körs PIC'en med kristall eller intosc ?
Kristaller kan störa ganska mycket om man inte är försiktig med
hur man har byggt upp det (d.v.s korta avstånd mellan kristall/kondingar/PIC).
baltazar
Inlägg av baltazar »
Avkopplingskondensator (10-100nF) direkt på matningsspänningen på processorn, korta ledare processor -> LEDs (dåliga antenner).
farskost
Inlägg av farskost »
Skulle det fungera med skärmade kablar till lysdioderna om du inte kan montera dessa nära PICen?
baltazar
Att tvinna dom gör också underverk...
Calle
Inlägg av Calle »
sodjan:
Enbart på och av, ingen PWM.
Provade och koppla ur lysdioderna, störningarna avtog lite, men de är
ändå väldigt kraftfulla
nej, ingen kristall,
Är picen + spänningstab, kondensator, en transistor på utång 1 och en 2 plus motstånd för rätt spänning till lysdioderna och transistorerna.
Ska jaga fatt på ett par kondingar och montera på lysdioderna i morrn och hoppas att de avhjälper problemen.
baltazar: Har provat att tvinna kablarna, men de gör ingen skillnad.
har du feritpärlor så trä en eller två på varej kabel som går till eller ifrån kortet
sätt sedan aluminiumfolie runt kortet, prova att ansluta aluminiumfolien till - på det batteriet som är till kortet
några små kondingar , några nf gärna ytmonterade, tvärs över lysdioderna och vid batteriet hjälper det lite mera
BEEP
Inlägg av BEEP »
"så ger denna störningar i radiostyrnigen trots att de har 2 separata batterier"
Du kan prova att ha minus på batterierna ihopkopplade med varandra men det kan ju bli tvärt om att du får mer störningar om du har en gemansam jord.
EDIT:
Diverse korrigeringer på grund av -> Dagen efter :roll:
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Som grym skrev. Avkoppla matningen med keramiska kondingar så nära benen det bara går och sätt ferriter på matningen för att bli av med commonmode strömmarna. Det gör lösa problemen utan att skärma hela junket.
