LM-tempsond
Stuggi
LM-tempsond
Inlägg av Stuggi »
Har lite frågor om en av LM's tempsonder. Jag har ett projekt som behöver en LM34, men den ger temperaturen i Farenheit, och jag vill ha det i Celcius. Så jag tittade lite på LM35:an som för mitt otränade öga verkar vara smått identisk med LM34:an, bara att den behöver lägre spänning. Så jag tänkte att det samplar jag, men fan heller eftersom National SC skall ha 30 $ för fyra stycken, kan ju lika bra ta dem från Elfa i så fall. Men, nu är det ju det att LM35:an i SO92 utförande (vilket skulle passa mitt projekt bäst (skall bygga en tempsond till kaffekokaren)) kostar ca 8 st, medans den mera robusta SO220 modellen endast av någon konstig anledning kostar ca 3. Så nu tänkte jag att jag måste fråga innan jag beställer nåt, så det inte visar sig att den inte riktigt fungerar. Annars kanske den stora plattan på SO220varianten är bra att ta upp värme med...
> Har lite frågor...
Men tydligen inget frågetecken på ditt tangentbort ??
Så var är frågorna ???
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jag var beredd på det där, slog mig nån timme senare att jag formulerat mig lite luddigt :D
1. Funkar LM35:an som en ersättare för LM34?
2. Är det nån skillnad mellan SO92 och SO220 utom storleken och "robustheten"?
3. Vad är det som gör att SO92:an kostar nästan 3 gånger mera än SO220:an? Tycker att det logiskt sett borde vara andra vägen.
Bra :-) :-)
Då har jag en mot-fråga...
Vart ska dessa sensorer anslutas ?
Alltså vad är det som ska "läsa av" dom ?
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
En LTC1098CN8. Jag borde ha några LTC1098IN8:or hemma också om den skulle passa bättre...
OK, då är jag "lost".
Jag har inte en aning om vad det är för något...
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
En ADC från Linear Technologys. Den var spec.:ad att användas tillsammans med en LM34 i en guide, men då får man output i Farenheit. Undrar dock om den ger rätt output med en LM35, eller är det nåt man kan ta i beaktande då man skriver koden till PIC:en?
datablad: http://www.datasheets.org.uk/datasheet. ... le=2061946
Ok, du planerar alltså att använda en PIC utan DAC ?
Annars verkar det ju lite enklare att använda en sådan...
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Nåjoo, planerar lite av och till, dock lutar det mot en PIC16F877A. Men har det nån större betydelse vilken typ at ADC man använder (den ger ju ut ett tal mellan 1 och 255 om jag försått rätt som skall motsvara skillnaden mellan signalspänning och referensspänning)?
LTC1098 : 8 bitar, en extra krets (minst).
Inbyggd ADC : 10 bitar, inga extra kretsar.
Så vad jag undrade var bara vad du vinner på att ha en extern
ADC. Jag kan inte se att den har någon speciell egenskap som
skilljer den från den inbyggda ADC'n i 877A'n...
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
tänkte väl det. Så tillbaka till mitt lilla problem, kan man rakt av ersätta LM34:an med en 35:a och varför i hela friden är SO92:an 3 gånger dyrare än SO220:an av LM35:an?
Farenheit eller Celcius har enbart med offset och en skalningsfaktor att göra.
Att ersätta LM34 med LM35 går nog helt bra rakt av och prisskillnaden? Tja..... skulle tro att det säljs flest av den ena sortens kapsling vilket får den att sjunka i pris.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Nå, då får det bli en sån SO220modell. Nog skall det väl gå bra att använda gndplattan som "probeyta"? Skall sänka ner den i vätska.
Stuggi> tänkte väl det...
Tänkte vadå ??
Andax
Inlägg av Andax »
Har du tittat på SMT160-30?
Det är en tempsensor (Elfanr 73-088-85) med pulsbreddsmodulerad utgång. Behöver ingen ADC och är lätt interfacad.
