Förtenna kretskort
Korken
Förtenna kretskort
Inlägg av Korken »
Hej alla glada!
Jag ska nu förtenna mitt första kretskort och har lite frågor.
1. Ska jag strycka lodpastan över hela kortet eller bara på banorna och i närheten av banorna?
Tänkte göra det med en pensel eller liknande.
2. Det smälter vid 189grader, ska jag köra ugnen på 200 eller ska jag dra på lite extra?
Kanske 225grader?
3. Hur mycket ska jag ha?
Ska det bara vara ett tunt tunt lager eller ska jag ha på ett lite tjockare lager?
Jag vet att det finns en tråd om detta sen förut men jag hittade den inte.
Tacksam för svar!
//Emil
bearing
Inlägg av bearing »
Vet inte hur man gör men hittade en tråd.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=12468
Korken
Inlägg av Korken »
Ok, jag tog ett felgjort kretskort jag hade och testade att lägga på ett tunt tunt lager lodpasta och körde det i ugnen på 225grader och resultatet blev... ja.. se för er själva.
Inte bra alls.
Ska man ha ett tjockt lager med lodpasta eller ska man köra det varmare?
Alla tips är välkomna!
//Emil
baron3d
Inlägg av baron3d »
Aj, aj, det där ser inte bra ut.
Du har nog laggt på för mycket tennpasta.
Det är viktigt att kortet är rent. Tvättar kortet i aceton.
Om det finns koppar ärg, så bör man putsa med t.ex. stålull.
Jag använder varmluftspistol, och har känslan av att temperaturen är upp mot 300 grader.
Har förtennt c:a 20 kort och alla med bra resultat.
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Det där kortet hade nog inte för mycke tenn utan det var inte tillräckligt rent tror jag
Korken
Inlägg av Korken »
De med renlighet kan det vara då jag inte rengjorde kortet innan.
Ska ta ett till fel gjort kort och testa imorrgon.
//Emil
Edit: baron3d, kan du lägga upp en bild på hur en bra förtenning ska se ut?
Henry
Inlägg av Henry »
Har du inte rengjort det innan så har du förklaringen där. Sedan tror jag att du kan spara in på tennet för det ser ut vara betydligt mer än vad som behövs.
Korken
Inlägg av Korken »
Ok, liten fråga bara, hur stryker ni ut erat?
Jag hittade en gamma pensel, fast den gör att det lägger sig i skåror pga hård pensel.
//Emil
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Att det blir skåror gör inget, tennet flyter ut av sej själv om det bara är rent.
Korken
Inlägg av Korken »
Ok, testade nu på ett litet kort och resutatet vart förödande!
Efter 4min på 250grader vart detta resultatet:
Hur och varför händer detta? Jag har hör att kretskort ska klara 250grader, för man gör så på fabrik.
PS om någon råkar ut för detta utrym då röken har gjort mig lite illamående å litesnurrig.
//Emil
Henry
Inlägg av Henry »
Dom klarar nog 250 grader men bara under säg kanske en 10 sek eller så, sedan måsta dom svalna.
Korken
Inlägg av Korken »
Ok, men hur ska jag då göra i ugnen?
Ska jag köra på kanske 225grader i 1minut eller?
//Emil
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kör tills det har smält, du får väll kolla in genom rutan och se när det händer.
Henry
Inlägg av Henry »
I industrin när SMD skall lödas så värms korten upp långsamt i steg tills tennet nästan är flytande och då höjs tempen snabbt så att fluss och så aktiveras och tennet flyter ut som det skall och direkt efter det så stängs värmen av så att det får svalna långsamt. Detta är svårt att åstadkomma med en helt vanlig ugn om man inte har elektronik omkring och det blir ändå svårt att kontrollera tempen såvida det inte är en väldigt liten ugn. Finns ett exempel på just en SMD ugn i ett nummer av AoE om jag inte minns fel. Annars så kan du kanske testa att lägga kortet på ett strykjärn och se om det kanske kan bli bättre resultat för då värms kortet upp mycket snabbare och kan kanske klara av värmen bättre och runt kanske en 200 grader kan nog vara en lagom temp i så fall.
Korken
Inlägg av Korken »
Ok! Tack för infon.
Ska testa igen efter maten.
//Emil
