Studener bygga ett billarm
Student86
Inlägg av Student86 »
Hej! Vi är ett gäng på tre grabbar som går Inriktnig Elektronik på El-programmet i Upplands väsby, och vi har som projetkarbete att bygga ett billarm!
Det vore till stor hjälp att bli lite idiotförklarad hur vi ska gå till väga hur vi ska göra som tex vilka komponeter vi ska använda och hur vi går till väga för att få tag på dom, kanske få ta på färdiga kretskort.
Det vore till stor hjälp om vi fick kontakt med någon som har gjort ett enkelt men ändå bra billarm, vi vet inte riktigt våra gränser hur det ska bli men vi hoppas på ett bra projektarbete. Jag ber om ursäkt om en så amatörmässig person skriver, men det skulle underlätta om man fick lite hjälp av någon med mer erfarenhet än vad vi har.
Tack på förhand!
björn
Inlägg av björn »
Först och främst bör ni nog specificera upp *vad* larmet behöver kunna, tex om det ska ha startspärr(ar) fjärrstyrning osv
Nästa fråga borde vara vad ni har kunskap i, kan ni programmera mikroprocessorer sedan innan? har ni kollat på hur ni gör matningspänningen stabil (finns ett par trådar om det här) osv?
Det går inte heller att tyda av din fråga hur mycket ni tänkt göra själva, det finns billarmsbyggsatser på kjell.com som ni kan köpa eller kolla på för att få ideer(det brukar dessutom finnas schema på vellemans hemsida).
EDIT; Glömde säga välkommen :) så VÄLKOMMEN :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Välkommen till forumet.
* Själv skulle jag letar reda på vilka sensorer som ska användas.
* Där efter skulle jag nog idag välja en MCU krets som central.
* se till att alla ldeningar är fiffel säkrade, så att det inte går att klippa en
kabel & larmet är utfunktion, exempel en optisk ledare som löper i sensorkabeln.
* Läsa på vilka regler som gäller för billarm.
Inköps ställen:
ELFA
Kjell & Co
Conrad
Sodjans företag här på forumet
Till att börja med
Spazze
Inlägg av Spazze »
Det låter enklare att göra ledningarna fiffelsäkra genom att ha en konstant ström i dom som känns av.
Har ni någon kunnig handledare på skolan så borde ni prata med h*n om vilka sensorer som kan vara lämpliga och fråga hur avancerat det bör vara för att uppnå ett bra betyg.
Mycket intressant projekt och det vore trevligt om ni publicerar schema och kod sen så man kan bygga ett eget sniklarm :) Sen är det ju inte helt självklart att man behöver använda en mikroprocessor om man vill hålla det riktigt simpelt.
En annan idé vore att fråga lite företag för att bli sponsrade med sensorer t ex.
Student_norrköping
vi ....
Inlägg av Student_norrköping »
vi är 2 killar i norrköping som oxå ska göra ett billarm och skulle vara tacksam om nån vet om Student86 lyckades..? eller om nån annan har utvecklat nått bra larm, som har nån bra material lista och ritningar? tacksam för svar :)
björn
Inlägg av björn »
Var det inte *ni* som skulle utveckla larmet? Komponentval och ritningar bör ni nog sätta in er i själva då, eller?
Eller vill ni i stort sett bara ha en byggsats?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
En gammal hederlig idé som använts ofta i larm är spänningsdetektion av matningspänningderivatan - pillar man igång C-låset, öppnar dörren så att lampan tänds eller liknande så har man en fin indikering på en larmkondition helt utan extra givare. Det fungerar skapligt bra om man gör rätt, men på bilar som har urfläktningsautomatik till AC eller en kylfläkt som går igång efter bilen är avstängd/låst/larmad kommer tyvärr att falsktrigga larmet.
Detta larm kan du bygga med bara diskreta komponenter, analoga komponenter eller med MCU.
MCU fallet så går det fint med en 12F675, några kondensatorer, några motsånd och en korttidsstabil spänningsregulator alternativt en normaldålig regulator och en 2,5V spänningsreferens. En ULN2003 som drar ett relä till larmgivaren och en 38kHz mottagarmodul så att du kan stänga av larmet med en fjärrkontroll. Det enda som sedan återstår att skriva lite kod ;)
