Jord
marvin
Jord
Inlägg av marvin »
Har ingen jord dragen till mitt rum.
Är det värt besväret att dra jordkabel genom hela huset eller blir det lika bra (bättre?) att skicka ner en pinne i jorden nedanför fönstret, alt gräva ned en plåt. Problemet är nog att det inte är så mycket jord innan berget, ca ½m djupt.
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Använd neutralen om du har ett TNC-systen. (den typ av koppling används i äldre hus ca 50-talet.
Typ:
                      Neutral         Fasledare
          _________________X                   |
 Skyddsjord                  Neutral          Fasledare
Annars kan man använda elementen, om du har vattenburet värmesystem.
Typ:
      ELEMENT       NEUTRAL        FASLEDARE
           X-------------------X                   |
  SKYDDSJORD                  NEUTRAL       FASLEDARE
Det är förenat med livsfara om man inte vet vad man gör eller vet vilken som är neutral
marvin
Inlägg av marvin »
vad gillar jordfelsbrytaren den kopplingen.
Robert Nielsen
Tror inte att jordfelsbrytaren säger något. :D
Eftersom skyddsjorden inte ansluts till jordfelsbrytaren. utan enbart neutral och fasledaren.
Jordfelsbrytaren fungerar så att den mätar skillnaden mellan den ström det "släpper" ut och den den får tillbaka. Skillnaden ska då bli 0 +-30mA eller +-50mA beroende på modell.
Men om man kopplar ihop nollan med elementer blir det inte bra. Gör inte det.
Robert Nielsen
Vaför inte???
Efter som skyddsjord och neutral är ihopkopplade i det lokala ställverket.
Och eventuellt i gruppcentralen. beroende på om man har TNC eller TNS-system.
Men om man har gruppcentralen i närheten och man har kablarna dragna i VP-rör eller liknande. tycker jag att man ska dra i en skyddsjord.
koppla in skydds joden i gruppcentralen där den ska kopplas in eller inte alls. Risken att något blir fel är för stor. Man gör inte så.
tusse
Inlägg av tusse »
Lyssna på danei. :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Och utan elbehörighet gör man inget alls.
marvin
Inlägg av marvin »
Robert Nielsen skrev:Tror inte att jordfelsbrytaren säger något. :D
Om det då går en ström mellan fasen och höljet på något, kommer väl inte jordfelsbrytaren att lösa???
Elbehörighet har inte jag, men andra i bekantskapskretsen :)
Men tillbaka, kan man göra sin egen referensjord genom en pinne/plåt i backen??
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Jo, den kommer lösa ut då, enda tillfället den inte löser ut är när det går lika mycket ström i båda "pinnarna" på kontakten (fast motvänd då) (+/-märkströmmen som antyddes tidigare i tråden)
dvs OM man ska få farlig ström genom sig är enda sättet att all ström (+/- märkström) går tillbaka genom den andra "pinnen" i kontakten, om man har en jordfelsbrytare inkopplad - en fruktansvärt bra uppfinning alltså
(synd bara att han/hon som uppfann den tog patent på den och inte släppte den fri (eller iaf godkände fler att använda iden), då skulle nog många liv kunna räddats under de många långa år den har vart svindyr)
matseng
Inlägg av matseng »
Vart har du sett det där om (generellt) patent på jordfelsbrytare nånstans? Jag googlade lite och hittade inget som verkade passa in....
Hursomhelst så kostar en jordfelsbrytare långt under 100-lappen idag. Jula har en för 69 kr tex.
En referensjord kan du göra med ett jordspett.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
matseng skrev:Vart har du sett det där om (generellt) patent på jordfelsbrytare nånstans? Jag googlade lite och hittade inget som verkade passa in....
Jaaadu, bra fråga, möjligen "ryktesvägen" så jag kan iofs inte garantera att det är sant, men det är iaf en uppfinning med ett antal år på nacken (och när patenttiden gick ut för några år sedan sjönk priset så det passade var mans plånbok. Det finns, ärligt talat, ingen anledning till att inte använda sådana.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det finns ju trots allt en anledning till att det är lagstadgat vid alla nybyggen.
