Motstånd + 1W lysdiod ger problem
Korken
Inlägg av Korken »
Hel alla glada!
Jag sitter här med en 1W lysdiod som jag har lite problem med när jag kopplar på elen.
När jag startar det så blir motståndet så vart så att efter 5sec så bränner man sig på det.
Jag kör på 12V och dioder vill ha 3.2V 350mA = 25 Ohm.
Jag har ett 2Watts motstånd på 27 Ohm så det borde räcka när det bara ska ha 1Watt.
Ska det bli så varmt eller är det något fel?
//Emil
Räkna ut vilken effekt ditt 2W motstånd ska "bränna av".
W = U x I.
Korken
Inlägg av Korken »
(12-3,5) 0,35 = 2,975W...
Tusan... Varför kollade jag på lysdioden och inte som man ska göra? :roll:
//Emil
cyr
Inlägg av cyr »
Precis, det är lysdioden som äter 1W inte motståndet.
:doh:
EDIT: Bytte smiley...
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Effektpolisen anmärker!
sodjan skrev:Räkna ut vilken effekt ditt 2W motstånd ska "bränna av".
W = U x I.
P = U x I ska det vara ;) :)
edit: hehe
Korken
Inlägg av Korken »
Ok, nu har jag 5W motstånd. Dem blir också väldigt varma, ska de vara så?
Det är säkert normalt då det är 3W som ska bort men bäst att fråga.
//Emil
Fagge
Inlägg av Fagge »
Japp, man får tyvärr leva med värmen, såvida du inte har tillgång till en lägre spänning typ 5V.
Det finns lösning: bygg/köp en switchad konstantströmsgenerator.
Jag byggde en "liten" lampa med 10 st 10mm vita LED och hade svårt att hitta en koppling som kunne köra på en oreglerat 12V (16V tomgång). Det skulle bli 3 LED + 3 LED + 1 LED eller någon annan kombination.
Jag valde då att montera alla 10 i serie och trycka dit en LM2587-ADJ (råkade ha ett par liggande) för att boosta spänningen till de drygt 30V som behövs. Strömregleringen fixade jag vid att montera ett 47 ohm motstånd mellan feed-back och GND, när det ligger 1,23V över detta motstånd är systemet "i balans", det ger 26mA.
Nu skulle jag stega upp spänningen, du ska stega ner den, alltså bör du välja en annan krets, t.ex. LM2578, LM2597-ADJ eller liknande.
Effektmotstånd är byggda för att tåla ganska höga temperaturer.
3W är alltid 3W och värmer ett 2W och ett 5W motstånd ungefär lika mycket,
skillnaden är att 5W motståndet tål det bättre...
Janne
Inlägg av Janne »
Svar till Korken.
Effekten blir inte riktigt så stor eftersom strömmen är mindre än 0,35 A.
Strömmen blir: (12-3,5)/27 = 0,315 A
Effekten blir ((12-3,5)(12-3,5))/27 = 2,676 W
Korken
Inlägg av Korken »
Ok!
Tackar för infon.
Men, dem ska vara en bit bort från resten så det gör nog inget att dem blir varma.
Sålänge dem inte smälter tennet. ;)
//Emil
Gör en "knäck" på benen så att de sitter en bit (säg en cm) ovanför
kretskortet för kylning. Då går inte heller lika mycket värme ner till
lödpunkterna.
Korken
Inlägg av Korken »
Det kommer vara ca 2cm, då ena benet är på kretskortet och andra på dioden.
Så jag testade att hålla ca 2cm ut på benet och det gick att hålla där tills jag inte orkade mer.
Så jag tror att vermeproblemet har löst sig. :D
//Emil
Lpe_91
Inlägg av Lpe_91 »
Bygg något riktigt häftigt (men simpelt) som kylning till motståndet, och upp med bilder! :twisted:
