Går det ha +5V till kontrasten på alla LCD?
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
Förutom dom som ska ha -5V.
Men annars, varför ska man ha en pot? Är det inte bra att bara lägga in +5V direkt till den pinnen?
Jag är inte så hemma på LCD... därför jag undrar. :)
gvs
Inlägg av gvs »
Just för att ändra kontrasten... dom tenderar att få mörk bakgrund om man har 5 volt rakt in ( gäller de utan belysning)
mickeliten
Okej, tack. :)
VikHe
Inlägg av VikHe »
nja... om man jordar den direkt blir det högsta kontrast på dom som inte har negativ kontrastspänning. ju högre spänning ju lägre konstrast :)
brukar jorda pin 3 när jag testar LCDer bara.. då ser man iaf att dom funkar. men det blir lite för hög konstrast på vissa LCDer så det är bra att använda spänningsdelare för det istället (pot)
mickeliten
Mm, det är en sån där blå-vit LCD, inverterad.
Då är det full kontrast med +5V om jag förstått rätt?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det beror på. Innom vilka intervall Vee skall vara står i databladet. Många moderna LCD klarar sig med Vee mellan 0 och 5 volt
Marta
Inlägg av Marta »
Vee inverteras inte för att displayen är inverterad. Vee styr hur mycket LCD-panelen skall vrida polarisatioen på ljuset som passerar igenom. På en inverterad LCD är de fasta polarisatorerna vända så att de normalt blockerar och på en med mörka tecken så att de normalt släpper igenom.
Man ökar Vee genom att göra den negativ gentemot Vdd. Räker det med 5V Vee så räcker det att sänka den till Vss, annars måste den ned ytterligare och då kräver detta en negativ spänning relativt Vss.
Konstig tråd...
Spelar det någon speciell roll varför? Varför inte bara sätta dit en pot?
Eftersom i princip *alla* gör det, så finns det sannolikt en anledning...
bengt-re
Skype: bengt-re
Jo, men för vissa måste man få Vee negativ för vettig bild - har man en max232 på kortet så har man ju alltid något negativt att koppla till ena sidan på poten..
För att förtydliga så är "vissa" lika med de med "Extended Temperature Range".
Så det vet man i förväg, så att säga... :-)
bengt-re
Skype: bengt-re
Jo, men har man surplus 15 SEK LCDér så har man inte så mycket val ;)
