Inkoppling av nätdel Astrodyne MDCA-0108.
Har en liten kretskortsmonterad nätdel som heter Astrodyne MDCA-0108. Datablad.
På ena sidan finns tre anslutningar märkta Q, N, L. Någonstans där ska man koppla in 230V.
I databladet så heter pinnarna AC HI (motsvarar då Q), AC LO (N), GND (L).
GND kan väl inte betyda skyddsjord? Känns ordentligt felmärkt isåfall...
Nätdelen sitter monterad på ett kretskort. Jag har försökt följa banorna, men jag blir ändå inte klok eftersom de går till 3st anslutningar på sidan...
AC LO går dessutom till ett genompläterat skruvhål vid sidan på kortet. Känns inte så nyttigt att ha nätspänning där om man skruvar fast kortet.
Egentligen ska jag plocka bort den här nätdelen från kortet, men eftersom det även sitter ett gäng komponenter som skulle kunna utgöra en switchad nätdel på samma kort så vill jag gärna undersöka vad den ger. Därför måste jag lista ut var jag kopplar in nätspänningen.
På kretskortet står det förresten ELMP94V0. 710-1244 Rev B. Parametrics C. Har sökt men inte funnit. :)
Av en tillfällighet så råkar sodjan ha ett likadant kort på tradera. :) Där finns en bild på hur kortet ser ut.
cyr
Inlägg av cyr »
Det logiska vore väl L = Live (fas), N = Neutral (nolla).
Skyddsjord = Q känns inte så logiskt, men det är ju den som blir över.
Säker på att du inte har sett fel i databladet? Skulle passa bättre om det var spegelvänt. Tänkt på att bilden i databladet är sett underifrån?
Ah, det har du rätt i. :oops:
Såhär ska det vara: L = AC HI. N = AC LO. Q = GND.
Då känns din beskrivning logisk. Hm, då är det alltså skyddsjord (Q) som går till skruvhålet. Det känns betydligt tryggare. :lol: Säkringen går till fasen (L) och det är också logiskt.
Tack för hjälpen! :)
Japp, det har han. :-)
Notera också at även om Astrodyne enheten klarar 230V, så är det inte
säkert att resten av designen gör det !!
Det här är sannolikt ingen enhet som har sälts "lös", utan har ingått som en del
i den utrustning som "GE Sensing" säljer under namnet "Panametrics".
Min tanke har hela tiden varit att man plockar av Astrodyne modulen
och använder den separat...
EDIT:
Jag vet inte om jag vågar nämna det , men den som ligger på Tradden
just nu, är den sista. Så om någon vill ha en liten trevlig 230V -> 5V/12V
omvandlare, så... :-)
EDIT2:
Såld till en Smålänning...
"Notera också at även om Astrodyne enheten klarar 230V, så är det inte
säkert att resten av designen gör det !!"
Sant. De kan ju ha matat med allt från 100V till 240V (AC). Jag har inte tänkt koppla in hela kortet förrän jag är *helt* säker på att man kan skicka in 230V. Om sedan något går fel så har jag en säkerhetsbrytare inom snabbt räckhåll, om inte säkringen hinner lösas ut före. (Kommer förstås inte sitta med näsan över kortet..) :)
Jag har ett litet test-chassi för saker som ska kopplas in till 230V. Ganska praktiskt om något skulle gå fel. Det enda jag egentligen saknar är brandsläckare.
EDIT:
"Såld till en Smålänning..."
Det stämmer bra det. :lol:
Nu sitter jag alltså med 2st Astrodyne-enheter. :) Det vore smidigt att seriekoppla dem så att man kan plocka ut +5V, GND, -5V.
Kommer det ställa till med några problem med dessa enheter?
Kan det blir problem att koppla såhär med switchade nätdelar överhuvudtaget?
Lägger till en bild som jag hade på servern, ifall det är något frågetecken. :)
Hm, utgångarna borde vara isolerade (genom trafon i switchern), så
det borde fungera... Så vitt jag förstår...
Sådär nu har jag provat. Jodå, det fungerar fint.
Trevliga små enheter. Minimalt med rippel/störningar, även för att vara switchade nätagg.
Dessa enheter får riktigt bra betyg. :tumupp: :)
