<Dum fråga>blinkande led</dum fråga>
nibbo
Inlägg av nibbo »
hej jag skulle vilja veta hur man enklast kan kopla om man vill ha en blinkande led. skulle nämligen vilja bygga ett "fusklarm" till farsans bil.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det finns färdiga led's som blinkar
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2021779.htm
nibbo
Inlägg av nibbo »
joo men jag har ju beställt massa komponenter ifrån kjell o vill inte järna betala frakt på en beställning på elfa
tops
Inlägg av tops »
Finns lite olika varianter beroende på vad för komponenter du har. En enkel 555a funkar fint, eller astabil vippa med 2 transistorer kondingar och motstånd.....
nibbo
Inlägg av nibbo »
har både 555:or hemme och transistorer + kondingar men jag har sökt på google men hittar inget.
Läs databladet till 555an så löser det sig nog.
nibbo
Inlägg av nibbo »
:( :oops: :?: :?: :?: :( :? :? jag fattar inte så mycket av databladet?? men är det ingen som har något bra shema för hr man ska koppla med transistor och kondesatorer??
matseng
Inlägg av matseng »
nibbo
Inlägg av nibbo »
Ok tack!!!! men en lite till fråga vad är plus och minus på kondensatorena på de nedre shemat. har alldrig sett en sådan innan
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Den runda är +.
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
Den här kanske du blir hjälpt av.
http://mickeliten.festis.org/555mims.jpg
Det får lysdioden att blinka. Ändra värdet på motståndet eller sätt en pot på t.ex 1Mohm så kan du ställa blinkfrekvensen.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
PaNiC skrev:Den runda är +.
Är du helt säker på det? (i det övre schemat är ju den platta sidan av kondensatorn markerat med ett plus :roll:
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Nibbo> Man behöver inte citera det ovanstående inlägget. (fixat - Illuwatar)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Fixade åt en polare. De skabbiga fejkblinkarna man köper på biltema eller mekonomen blinkar ju alldels för snabbt. 2Hz eller mer.
ojoj så fint :D NOT!
http://madmodders.no-ip.com/temp/fejklarm01.jpg
http://madmodders.no-ip.com/temp/fejklarm02.jpg
http://madmodders.no-ip.com/temp/fejklarm03.jpg
Det funkar iaf :)
En frekvens på 1,07Hz och en dutycycle på ca 15%. Det ser riktigt "äkta" ut :)
Jag använde mig av det mycket fina programmet jag hittade som heter 555 timer designer.
http://www.schematica.com/555_Timer_design/555.htm ( mina värden: 10µF, 100k samt 17k)
Tony
Inlägg av Tony »
Den runda på kondensatorsymbolen är minus.
Anledningen till att alla färdiga fusklarm blinkar för fort är att de använder blinkande lysdioder.
