Optokopplare 4N33. Bas-pinnen?
Snabb fråga:
Håller på med ett schema där transistorns bas-pinne (pin 6) inte behöver användas. Kan jag bara låta bli att ansluta den, eller kan det då finnas risk för "fladder"/störningar på utgången? :)
Du inte bara kan, du SKA låta bli den. Bäst är om du lägger en guard-ring runt den. Personligt undvikar jag gärna dessa optokopplare med tillgång till basen men det kan vara bra i vissa fall när man önskar speciella egenskaper.
Henry
Inlägg av Henry »
Kan väl kanske även vara bra om man spänningsätter basen till säg strax över 0.7v eller så för snabbare tillslag?
Som sagt behövs bara i speciella sammanhang så det är bara att hoppa över.
ibland har jag satt ett motsånd till emmiter där , några Mohm, råkade ut för något ställe där man annars fick in störningar, men det var längesedan, om jag inte minns helt fel så gjorde det lite snabbare
Aha, då vet jag. Tack för tipsen! :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
fräs hål runt pinnen... Flera MOhm kan ändra uppträdandet hos optokoppplaren och lite flussrester, lite fukt, banor i närheten och plötsligt gör din optokopplare annat än vad den gjorde ifrån början...
Behöver du inte basen - köp andra optokopplare, eller isolera den väl. (de brukar vara billigare utan också).
I det här fallet så kostade bara optokopplaren tre kronor, så det hade nog inte blivit billigare med någon annan. :)
Tänkte från början använda 6N138 från Elfa, men så hade sodjan ett bra pris på 4N33. Jag tjänade över 500kr jämfört med om jag hade köpt 30st från Elfa. Så valet var inte direkt svårt som ni förstår. :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Det var bra pris onekligen.... Iofs har inte ELFA gjort sig kända för att vara billigast alltid heller.... 55spänn för EN skruv..... eller låter ännu värre med hela ordern. 970 pix för 20 små små skruvar... (mängdrabbat tydligen...)
Från ett whatepaper från National :
http://www.national.com/appinfo/power/f ... f[quote]If the base connection is available, then by connecting a large resistor between the
base and emitter of the opto-coupler photo-transistor, the bandwidth can be improved.
However, the opto-coupler gain will reduce by doing so[/quote]
Ett annat dokument som talar en del om hur bas-anslutningen kan
användas för att trimma funktionen på optokopplare :
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/optocoup.pdf
bengt-re
Skype: bengt-re
Har inte redigt funderat ut varför, men har sett i något gammalt system där det satt 27pF kondensatorer på samtliga basanslutningar till jord. Antagligen för brusundertryckning eller något... Någon vettig funktion borde de haft eftersom de besvärat sig med att montera dem på ett i övrigt trångt kort. Bara att koppla upp scopet och börja mäta och klura..... ;)
Jag har testat med en kondensator (visserligen i nF-området) men det blev inte så stor skillnad på bruset. Däremot gjorde det *stor* skillnad på till/från-tiden med ett motstånd på åtminstone 15k. Ju högre desto bättre förstås. Dessutom ökade förstärkningen, men det är ju däremot inte så konstigt.
En grejj som jag däremot tyckte var lite konstigt (men som säkert har sin förklaring) var att jag inte kunde sätta en lysdiod parallellt med optokopplarens interna lysdiod. Minskade strömbegränsningsmotståndet, men det kvittade. Däremot fungerar det bra i serie, men lysdioden påverkade snabbheten i optokopplaren. Det var främst därför som jag tillslut valde att ha ett motstånd från optokopplarens transistor-bas ner till jord.
Det är kul att äntligen ha ett oscilloskop så man ser vad som händer! :D
Henry
Inlägg av Henry »
Ja, man förstår inte hur man kunde klara sig utan det. :)
Vänd åt samma håll ? Eller motriktad ?
Om den är vänd åt samma håll, så måste du ha en *väldig* tur att hitta en
LED som har exakt samma Vf som den diod dom sitter i optokopplaren.
Den minsta skillnad på dom, och hela strömmen kommar naturligtsvis att
ta den "lätta" vägen.
Vad hände ? Antingen lyste dioden och optokopplaren fungerade inte, eller
också tvärtom, antar jag.
Den var vänd åt samma håll. (Ville att lysdioden skulle indikera när optokopplarens diod fick ström.)
Resultatet blev att optokopplaren fungerade, men lysdioden var släckt.
Tänkte inte på Vf. Men nu är jag med. :)
