laddare.
lgrfbs
laddare.
Inlägg av lgrfbs »
kan man använda en laddare för nicd batterier till batterierna nimh?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Nope, annan typ av laddningskontroll.
http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
kolla sid 76-78
beror väl både på laddare och batteri
vanliga r6 och långsamma laddare funkar för både nicd och nimh
deltavolt likaså
snabbladdning är mera att hålla reda på
NiMh celler har mindre spännings sänkning när de är klara. Så det är inte säkert att en NiMh laddare detekterar den. Men det kan funka.
Henry
Inlägg av Henry »
Är det en laddare som laddar under säg 15 timmar så skall det inte vara några problem, så länge som laddströmmen är inom rätta värden vls.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
dV är lite vanskligt på nimh, men om man alltid laddar helt (minst 80%) urladdade celler, cellerna inte är för gamla och slitna samt det inte är för kallt eller varmt i rummet så GÅR det. Dock avbryts laddningen egentligen lite för sent. dT/dt är den bästa metoden för nimh.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Frågan i mitt första inlägg kom från min far, nu är det så att han vill byta
batterier i ett Black & Decker batteri pack A9275 och hittade batterierna nimh på Clas O som passar i mm.
Laddaren har följade text:
486910-09
12V 1Hr
INPUT : AC130V ~ 50Hz
OutPUT : DC 15V= 1A, 15W
och det ser ut som att det är + & - i botten på laddare samt att en metall
bit ligger mot batteriets metall hölje för att följa tempen.
Är det bäst att leta reda på nicd batterier isället?
I och med att det är en 1h laddare börjar det bli besvärligt. Om det är en dV-avkänning (delta-V) är det inget bra och är det en temperaturavkänning är det inte lika besvärligt men efter vad jag vet är NiMH mer känsliga för temperaturhöjning.
Det kan gå med NiMH istället men förvänta kortare levtid.
