Vad är det för sladd till min GPS?
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
Hej!
För drygt två år sen kom jag över en GPS billigt (200 spänn). Den var i ett utgående sortiment. Nu håller jag på och lär mig mikrokontrollrar och skulle såklart vilja kunna göra nåt med GPS nån gång i framtiden.
Nu skulle jag gärna vilja veta om den här GPS:en är nåt att ha i sammanhanget. Jag saknar för det första sladden för seriekommunikationen med datorn, men jag har programmet för PC (spelar iofs mindre roll när man ska köra mot en mikrokontroller). Jag har här tagit kontakt på kontakten i GPS:en.
Vet nån om det här är en standardkontakt och om det således lätt går att få tag på en passande kabel?
Till sist tog jag också kort på specifikationen på kommunikationen i bruksanvisningen. Vad säger den för bra/dåliga saker?
Jag har googlat en hel del på GPS:en men inte lickats hitta nåt bra.
Tacksam för hjälp!
netrunner
Inlägg av netrunner »
Dendär kontakten ser jobbig ut. :?
Radiohead
Är det ingen som känner igen kontakten då? Eller vet hur man skulle kunna lista ut vliken pinne som är vilken?
Man skulle visserligen kunna bygga en kontakt som passar, men det största problemet kvarstår: Vilken pinne är vilken? Jag har tyvärr inte en aning. Du har ingen manual eller något som kan avslöja vad kontakten eller GPS'en heter så att man har något att söka på?
Radiohead
Det finns inget modell- namn eller nummer. Nordic Navigator verkar vara ett samlingsnamn, söker man på det hittar man massa nyare grejer.
Däremot hittade jag nu ett nummer till nån distributör. Ska testa och ringa det i veckan.[/i]
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Leta på:
http://www.clover.se/shop/index.php
De har nordens bästa utbud av kontakter och prylar till GPS. Annrs tror jag att det där en JST-kontakt. Jag orkar inte leta runt på JSt sida, men om du orkar så tror jag att den finns där. Nödlösningen annars är att terminera hylsor som passar på stiften, kör krympslang på utsticket, montera dem i kontakten på gpsen - lås med lite lim så att de hamnar rätt inbördes, ta försiktigt bort kontakten och gjut in hela överdelen med epoxi (eller smältlim om du inte gillar att jobba med epoxi). Den blir inte så snyggt, men fungerar bra - har gjort så ett antal gånger med underliga kontakter som man inte orkat leta rätt på.
Den ser exakt ut som en silva modell. Fast silvas var gul. Jag kan inte beteckningen på silvas men det kan ju vara en väg att leta.
Radiohead
Hittade nån recension på nätet av just denna GPS men där den kallades Silva Nordic Navigator. På Silvas hemsida fanns också en mycket liknande produkt, om än med "Silva" tryckt på. Ringde upp dem och de hade tydligen den där sladden i sitt sortiment. Nu återstår bara att se vad skiten kostar. En separat GPS-modul kostar ju inte jättemycket, så sladden får ju inte vara för dy för att det ska löna sig.
På JST:s sida hittade jag inget, men det kan ju bero på att den sidan ser ut som den gör.
bengt-re
Skype: bengt-re
Radiohead
Den ser ut att ha fyra pinnar va? Min kontakt har fem stycken, en placerad i varje hörn på en tänkt pentagon.
jensa
Inlägg av jensa »
Det är då INTE:
http://www.clover.se/shop/csc_article_d ... treetPilot
Det är garmins som har tjockare pinnar samt en mindre ;)
