fjärrstyrd dimmer för 12v.
ncc1701d
Inlägg av ncc1701d »
Jag skulle behöva en fjärrstyrd dimmer för 12-14v likspänning.
Eller en krets för överlagring av styrsignaler på en existerande tråd (som styr annat). Också för 12-14v.
Så enkelt som möjligt ;)
fjärrdimmer är nog lättast, men jag har letat o inte hittat några byggen för det.
Epanorama hittar jag inget på..
Skulle man kunna modifiera såna där 220v's fjärrdimmers kanske?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hejsan
Elfa har flera byggsatser till fjärrkontroller tex 85-831-64. Med 2 kanaler kan du styra en räknare upp eller ned och sedan omvandla det till en PWM.
Med en kanal går det att öka ljuset vid tryck på knappen. När man nått max så börjar den om på min eller vänder mot min. Långa/korta tryck kan betyda olika saker tända, släcka och förändra ljusstyrkan.
Går att göra i hårdvara eller uC, lycka till
Prototypen
230V dimrar fungerar nästan alltid med en TRIAC. Du kan inte dimma DC med såna komponenter.... eller rättare: det går men då måste du ha specialkomponenter (TRIAC-GTO), specialdrivning (ska ha en negativ strömstöt på gaten för att stänga av) osv.
Radiodelen (om det är sånt du tänkar på) kan nog användas mer eller mindre direkt men prototypens förslag är ganska vettigt faktisk.
vfr
Inlägg av vfr »
I det system som Nexa kör med (radiostyrda 230V-enheter) finns även enheter för att ha i t.ex båtar. Dom är lågspänning och borde då vara för 12VDC. Dock har inte Nexa själva dessa varianter utan man får gå till t.ex Hornbach och köpa dom. Där heter samma moduler "Intertech" eller nåt liknande. Där finns även pluginmoduler för utomhusbruk med gummitätning och skyddslock.
"Same, same but different". Samma prylar, annat märke påtryckt.
ncc1701d
Jag har sökt på både hornbach och intertech men hittar ingenting av värde..
Kanske ska tala om vad den ska användas till.
Jag har köpt glowires, men behöver kunna ändra ljusstyrkan på dom. Just nu gör jag det manuellt genom att bara ändra matningen till drivern.
Men eftersom drivern väl kör ut mycket högre spänning med hög frekvens.
Det skulle väl gå lika bra att bygga en egen driver som varierar frekvensen eller spänningen?? Alltså jag vet ju inte hur de driversarna fungerar så jag är kanske ute på hal is.
