Vilken kylare för att kyla peltier rejält?
RaGnaR_RattmuFF
Inlägg av RaGnaR_RattmuFF »
Hejsan!
Vad skulle man kunna köpa för potensiometer eller annan styrkrets så man kan reglera spänningen och på så sätt kunna reglera temperaturen på mini kylen?. Sedan vill jag gärna ha en display så man ser hur mycket spänning man matar peltiern med. Var skulle jag kunna hitta detta till rimliga priser? Skulle även behöva en digital display som visar temperaturen. Gärna samma design som displayen som visar spänningen..
MVH
Johan
har fått svar på den frågan nu så jag har en annan fråga nu dörför jag bytte titel på tråden
Senast redigerad av RaGnaR_RattmuFF 10 september 2006, 21:17:38, redigerad totalt 1 gång.
$tiff
Inlägg av $tiff »
För att visa temperaturen är det billigast att köpa en färdig termometer av önskat utseende.
För att reglera en peltier använder du inte en ensam potentiometer. Du kan bäst göra det genom att stänga av den om det är för varmt och sätta igång den när det är för kallt. Glöm inte hysteres. Vill du göra det riktigt coolt så använder du en µC. Kan du inte det går det bra med en IC eller två.
RaGnaR_RattmuFF
Hittade denna termostaten på kjell
http://www.kjell.com/
Artikel: 87048
Står max 3 ampere på reläet. Då kommer inte kontakterna i den hålla för peltiern som kan dra uppåt 8-10 ampere.
Macce
Inlägg av Macce »
Går ju relativt lätt att byta relät (och eventuellt transistorn som driver det ifall det behövs) mot ett större...
BEEP
Inlägg av BEEP »
"Står max 3 ampere på reläet. Då kommer inte kontakterna i den hålla för peltiern som kan dra uppåt 8-10 ampere."
Koppla den till ett 30 A relä
RaGnaR_RattmuFF
BEEP
kretskortet borde klara sig va? Eftersom man matar kretskortet med en liten spänning och sen matar man relä kontakten som man vill kunna bryta med en ny matning till peltiern..
Skulle någon av dessa kylarna passa att kyla peltiern..Vilken tror ni man får lägst temperatur med?:
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Moderna processorkylare är bra grejor som ger en väldigt bra kylning till förhållandevis små pengar. Helt rätt att försöka kyla peltierelementet så bra det bara går för detta är något som både ökar livslängd och "verkningsgraden" på kylare. Sen att även den sämsta kompressorkylaren är enormt mycket effiktivare än den bästa peltierkylaren antar jag att du redan vet....
RaGnaR_RattmuFF
Dendär deltafläkten lär låta en hel del!.. blir kanske lite väl jobbigt med en sådan fläkt som brölar :D. kanske bättra att köpa en ganska bra och tyst 120 mm och sen ha några i väggarna på kylaren så man får ett bra kallt luftflöde till kylaren?
en fundering på kylare med peltier, jag skulle nog satsa på en vattenkylare
om man kör peltieren max så får man bra med kyla, men sedan när man slår av strömmen så är det nästan fri värmeledning mellan kall och varmsida
om man kör vattenkylt så kör man vattenpumpen en halv minut efter det man stäng av strömmen till peltierelementet,sedan får både varm och kallsidan av peltierelementet bli kallt, men den kylan leds inte vidare till utsidan då vattenpumpen står still
någons slags frihul om man säger så
RaGnaR_RattmuFF, jo deltafläktarna är väl kända för det ;)
Nej men ta samma kylare men med en:
http://www.gtek.net/index.php?mode=item&id=50
Borde räcka, du kan ju alltid sätta på något värre om det behövs..
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Jag kan rekommendera en Zalman CNPS9500 eller vad den heter, den här i alla fall:
Den kör jag i min dator, låter ingenting alls, när man drar ner den på låg med den enkla "adaptern" som följer med.
Kör man på fullt, så hörs den ju såklart. Men ljudet ligger på en sådan frekvens, så det känns inte direkt störande.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag gillar 12cm zalman då jag har dom på mitt lilla cluster:
Dom som har hetpipe ska helst vara vända så att dom stårupp för att vara effektiva. Det kan skapa problem i konstruktionen.
Henry
Inlägg av Henry »
Skapa problem på så sätt att effektiviteten minskar, med högre temp på tex en cpu som följd och en peltier vill vara kall på den varma sidan så den får bäst effektivitet. Mest optimalt hade ju varit vatten att kyla med, dock lite bökigare förstås men bäst kylning.
RaGnaR_RattmuFF
Vad skulle man kunna köpa ett billigt vattenkylningskit då? Har bara en budget på ca 1000 kr. Så det är lite snålt med inköpen tyvärr ;(
Men en peltier har måtten 4x4 cm har jag för mig. Finns det kylare som har så stor kylyta så det täcker storleken på peltiern?
