usb kort till äldre dator
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag har en gammal dator (gjord för win 95) jag undrar om man kan sätta in ett usb kort i den..
oJsan
Inlägg av oJsan »
Vad datorn är GJORD för kvittar, huvudsaken att du installerar ett OS som klarar USB. Det gör INTE win95 men däremot så har Win98 USB-stöd i sin andra utgåva.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Jag är hundra på att jag har sett 95-skivor med texten "USB-stöd" så nog går det att köra USB i 95, men det är inte att rekommendera. 98 är inte särskilt mycket mer krävande för datorn, så peta in det istället.
vfr
Inlägg av vfr »
Win 95 Second Edition hade USB-stöd men inte första utgåvan.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
jag hadde tänk lägga in win 98 på den det jag funderar på är om man kan stoppa i ett vanligt pci kort i en sån gammal dator eller om det är en annan sorts "sockel"...
Titta på vad PCI-kortet (och dess drivrutiner) kräver för minnesmängd och processor. Jämför det med din dator. Troligen har datorn PCI-portar, men det är svårt att säga eftersom vi inte vet hur gammal datorn är.
Har du lite mer info om datorn? Att den är gjord för Win95 säger ingenting om vad det är för processor eller hur mycket minne den har.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
just nu vet jag inte mer än så om den men jag får öpna den o kolla om jag kan se om det är pci... sedan får jag väll koppla in den o kolla minne processor m.m.
Tack! för hjälpen!
vfr
Inlägg av vfr »
<Spekulation>Om den är levererad med Win95, som jag tolkar det, så bör den ju vara från senare halvan av 90-talet. Det innebär Pentium eller P2 processor, möjligen P3. Då har du garanterat PCI-platser.</Spekulation>
det finns en tråd här någonstans där jag hadde samma bekymmer, jag provade i följande ordning, biltema usb2 kort och win95 , sedan win 98. sedan win 98se med ordentligt usbstöd, och till sist köpte jag ett gammalt usb 1,1 kort från ebay för en spotstyver, då fungerade det ordentligt
rekomenderar usb1,1 kort och win98se
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
funkade inte biltemas usbkort?
en p3 kan jag nästan garantera att det inte är... möjligen en p2:a..
Jag skulle gissa att den är från ca:1998...
kan man ladda ner updateringar så att det blir 98se istället för 98?
Tack alla för hjälpen!
inget större fel i biltemas usb2 kort, funkar i min pII/win98 (utan se) och i min p4/xp utan bekymmer, men till labdatorn , en pI 150Mhz så gick det inte
En annan fråga: Vad gör den här tråden i Projekt-delen? :humm:
"Projekt - Berätta om dina pågående projekt." :wink:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
ursäkta jag tänkte inte rigtit.. (jag är ju ganska ny här...)
ska det ligga på elektronik alment eller, då ska jag komma ihåg det till nästa gång! :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har installerat win98 på lite äldre bärbara datorer och har märkt att vissa är rätt tjuriga om dom inte får det senaste BIOS.
Efter uppgradering funkar allt mycket bra, win98 med bara ett fåtal program installerade är blixtsnabbt. 8)
Som vanligt, var mycket nogran med att ta rätt "BIOS fil" och följ dom instruktioner som tillverkaren har.
Observera att du inte kan uppgradera BIOS från "DOS-fönster" du måste starta på diskett.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Skulle säga att om det är Win95 så är troligen datorn från 95-98. Processorn är nog en Pentium I på 90-150 MHz, 32 megabyte internminne, 3 PCI-platser och 4 ISA-platser.
Eller något åt det hållet, ska bli kul å se hur bra min gissning stämmer :)
