Välfungerande radiomoduler?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Hej.
Är på jakt efter radiomoduler som jag ska använda till ett projekt och där det är viktigt att överföringen går rätt till och att mottagaren inte missar att ta emot ibland.
Det ska vara liknande som Kjells 433Mhz moduler men av högre kvalitet. Har köpt en sändare och mottagare därifrån men inte testat dom än men jag har hört mycket negativt om dom så det kanske finns något annat alternativ.
Räckvidden ska vara minst 30meter och priset bör inte överstiga 300kr/modul.
Kanske lite dumt att fråga innan jag testat Kjells moduler, dom kan ju fungera hyffsat iallafall. Nåväl, ni har säkert lite kritik om dessa och förhoppningsvis lite tips om andra moduler.
Mvh Marcus
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Detta kanske kan vara ett alternativ. Har dock aldrig testat dessa trots att jag har ett par liggande. Finns att köpa på bl a Farnell. http://www.lprs.co.uk/
Jag använder dessa Easy radio moduler och är mycket nöjd. ER400-serien är i mina ögon och enligt min erfarenhet mycket välfungerande, jag kör ett antal produkter med dom i.
Jag handlar dom hos Acal
oJsan
Inlägg av oJsan »
Anledningen till att många klagar på dessa enkla moduler är med all säkerhet att de inte tillämpar en bra kodningsprincip. Det går inte att koppla dessa direkt till UART:en och tro att det fungerar. Man MÅSTE använda någon typ av synksekvens, en startsekvens samt en DC-balanserad kanalkodning (ok ev. checksumma)!
Jag har använt moduler som är samma som (åtminstonde mycket lik!) kjells moduler till ett fjärrkontrollprojekt. Trots labbdäck och onödigt långa kablar så fungerade det klockrent tycker jag! Jag sände ca 3 paket per sekund under ca 10h, ca 100000 paket alltså. Under natten, när ingen var i närheten, så kom 100% av paketen fram. När jag lämnade lokalen och när jag kom på morgonen så uppstod några (~20) fel, men det sammanknippar jag med störningar från lysrör, datorer och annan utrustning som startades. Räckvidden, längs en korridor inomhus, var lätt över 30m. Om jag inte minns helt fel så var tillförlitligheten 99,98% i mitt enkla labbdäckstest.
Som jag förstår det så verkar en ER400-modul innehålla kanalkodning, stämmer det Icecap? Kan den kopplas direkt till t.ex. en UART?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Okej, då låter det som att det får bli ett par Easy Radio moduler. Men hur är det med antennen till sånna, är det något speciellt man ska tänka på där? Kan man använda t.ex. en vanlig teleskopantenn?
ER400-modulerna har allt i sig. Det är bara att koppla på en UART och då jag kör 5V µC har jag en nivå omvandlare på Tx från modulen, på Rx till modulen behövs det inte.
Om man använder deras ER400TRS (tranciever) finns det korrigeringsstyrning osv med efter vad de skrivar om det.
Antennmässigt tar jag ofta o gör en dipol av 2 st 170mm styva ledningar, fungerar från min källare och genom ett antal hus 100m bort, sen sket jag i att testa längre.
De kan byta kanal temporärt och/eller "permanent" (till annan kommando kommer).
Så ER är verkligen vad de heter: Easy Radio!
Markus78
Inlägg av Markus78 »
XBee's radiomoduler kanske kan vara något? Den billigare kostar $19 och har en räckvidd inomhus på ungefär 30 meter.
De använder 2.4Ghz och har inbyggd felkontroll och allt man kan önska sig.
http://www.maxstream.net/products/xbee/ ... zigbee.php
/Markus
Hmmmm, det var intressanta moduler och priset var trevligt också. Jag får kolla mer noga, jag har ett projekt som ville vara bra att köra med ZigBee pga. deras kommunikationssätt.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag tipsar om denna 2,4 GHz transceiver. Har ett par själv, har inte hunnit testa dem, men ett par vänner till mig testade dem och blev mycket imponerade. Integrerad CRC-koll, burst-mode 1 Mbps, SPI-likannde gränssnitt och bekvämast av allt, färdig antenn!
Jo, den verkar skaplig också. Tyvärr är den dyrare, kan inte byta kanal och payload är 4 eller 29 bytes så jag är lite sådär imponerat.
Att man kan sända 4 eller 29 bytes med 1Mbps är föga imponerande i min värld.
För mig skulle fördelen vara att de andra moduler var ZigBee-kompatible, det skulle göra det möjligt att få helt andra möjligheter för mitt projekt, expansion osv.
Men jag är ganska kinkig.......
$tiff
Inlägg av $tiff »
Kan inte byta kanal!?
128 kanaler och ~10^12 adresser (40 bit) går att välja mellan. Ett frekvenshopp tar max 200 µs.
I burst-mode har du 32 byte du kan distrubuera hur du vill mellan adress (0-2 byte CRC och 0-5 byte adress), d.v.s. max 32 byte och minst 25 byte per burst.
Dessutom har man ju möjligheten att lyssna på två kanaler samtidigt (med minst 8 kanalers separation mellan).
Dyrare? $0.95 skillnad i prissättning enligt sidorna. Det är nog snarare frakten/mängdrabatten som avgör isåf!
Tycker man inte att burstmode är kul kan man köra normalt i max 250 kbps.
Dessa moduler är ju gjorda för batteriapplikationer där låg energiförbrukning är viktigt. Det är här de har något att komma med. Är man ute efter att bygga nätverk och/eller ha en stabil genomströmning så är det däremot inte på dessa man ska titta, då är det bättre att luta sig mot någon större standard (Zigbee t.ex.)
Jo, det är sant......
Fast man ska göra jobbet själv! Modulerna är essentiellt en nRF2401 med tillhörande HF-komponenter och loop-antenn, resten ska man ordna själv i mjukvara.
$19.95.... vad liggar dollarn i, 7,50?
150 spänn för ett sånt radiomodul..... tjoooo, inte helt tokigt, definitivt konkurrenskraftigt med vad man själv kan åstakomma. Men för en aning mindre kan man få ett ZigBee-modul med allt inbyggt.
Ganska lätt val tycker jag.
Men jag vill definitivt inte dissa detta modul, har man behovet kan det bli bättre anpassat till ett projekt än ZigBee t.ex. men det beror ju på behov, programmeringskunnande och utvecklingstid.
ZigBee är mer "fire-and-forget" än detta nRF2401-modul, å andra sidan har detta modul många fler kanaler vilket medger att man kan fixa ett mycket intellegent system som hittar lediga kanaler osv.
Personligt tycker jag om att jag styr systemet men smaken är som baken...
